12.01.2013, 17:47
Fahrzeug: A6 4f Avant
Zitat von rubin
PD99 im GM
WOEKI im HKM auch auf "aktiv" gesetzt, damit du es vom taster innen wieder verschließen kannst?
Auch gemacht, geht auch nicht!
Lg aus Berlin
12.01.2013, 17:50
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Falsches HKM, oder doch was falsches codiert. Selbst ohne PD99 geht WOEKI...
12.01.2013, 18:59
#13
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Ja, HKM ist zu alt
Schließen per Schlüssel geht erst ab PD 9/9 8....
--> also neueres HKM holen....
Frank
Geändert von E32 730i (12.01.2013 um 19:29 Uhr).
12.01.2013, 19:05
Werde ich dann am Montag holen, ich werde berichten! Hat jemand zufällig die passende Teilenummer?
Geht es auch per Fernbedienung wenn der Motor an ist, also auch wenn der Schlüssel im Zündschloss ist?
Es ist immer wieder Cool, wenn hier Leute mit Ahnug von bestimmten sachen helfen, besten Dank dafür!
Geändert von MR1580 (12.01.2013 um 19:12 Uhr).
12.01.2013, 19:07
#15
Meines wissens nicht (bei meinem 6/00er zumindest)  Aber ich kanns nochmal schnell ausprobieren.... !
ABER: Du kannst dann (nach codieren im HKM) ja per Fußraumschalter den Kofferraum schließen
Frank
12.01.2013, 19:25
#16
Wenn's läuft!
Zitat von E32 730i
Ja, HKM ist zu alt
Schließen per Schlüssel geht erst ab PD 9/99....
Frank
Hmm, mein 98er kann es
12.01.2013, 19:28
#17
Sorry, verschrieben   meinte 9/98   Steht so auch im WDS
Zitat von BMW WDS
Ein Schließen der Heckklappe über die Funkfernbedienung ist nur bei Fahrzeugen ab 9/98 möglich (siehe Anzeige im Diagnosesystem - Codierdaten).
Zum Schließen der Heckklappe muss die Taste am Funkschlüssel dauerhaft betätigt werden.
PS: Schließen (u. auch öffnen) per Schlüssel bei laufendem Motor ist nicht möglich, auch beim 00er nicht....
Frank
12.01.2013, 20:31
#18
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Also ich habe so einen hydraulischen Quatsch.
War schon mal defekt, habe Ersatzteile gekauft
und eingebaut. Bei meinem nächsten E38 würde
ich darauf achten das er keine hydraulische
Heckklappe und kein RDC hat.
Unnützer Kram der nur Ärger macht.
Nachrüsten ????
Niemals.
PETZ
