13.01.2013, 21:14
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Bestimmt auch Beleuchtung wie unten
13.01.2013, 21:48
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Nochmal zum Verständnis ein Bild (wenn auch von einem Rechtslenker).
In Rot habe ich die Felder angezeigt die, zumindest beim E39, beleuchtet werden, wenn die entsprechende Fahrstufe eingelegt ist. Bei mir leuchten die nicht. Ich dachte da würde eine Lampe oder eine LED dahinter sitzen und wollte lediglich wissen, ob und wie die getauscht werden kann.
13.01.2013, 22:20
#13
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Hi
Da sitzt pro "Fahrstufe" je eine LED dahinter, die fest mit der Platine in dem schwarzen Teil verlötet ist und (eingentlich) nicht getauscht werden kann
ABER: Ich hätte hier noch so ein Teil liegen, wo alle LED gehen
Bei Interesse per U2U melden
LG
Frank
13.01.2013, 22:41
Wenn ich das schwarze Teil einzeln ausbauen kann, werde ich da am nächsten Samstag mal nach schauen. Muss ja einen Grund haben, warum alle LEDs auf einmal den Geist aufgegeben haben.
Wenn ich den Fehler nicht finde, komme ich gerne auf das Angebot zurück.
13.01.2013, 22:45
#15
Kein Problem
Ausbauen geht ganz einfach
Einfach den Schaltsack gleichmäßig und mit kontrollierter Gewalt nach oben ziehen, er ist nur eingeclipst und kann am Schaltknauf verbleiben ! Dann kann man unter die Blende greifen und auch diese nach oben rausziehen und den Schaltsack durch diese durchfädeln, auch die ist nur in die Holzablage geklipst
ABER vorsicht: Es hängen zwei Stecker mit Kabel daran, diese müssen ausgesteckt werden
Sollte keine Probleme bereiten, ist normalerweise in ein paar Sekunden draußen und wieder drinnen
LG
Frank
14.01.2013, 07:45
#16
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Es kann auch ein simpler Kabelbruch sein.
Foto von der Platine wäre toll
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
14.01.2013, 17:00
#17
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@Waldi:
Das "?" dürfe noch eine weitere LED für die Hintergrundbeleuchtung sein. Warten wir mal ab, ob der TE hier noch Detailfotos von der Platine schickt
@Hitman86:
Was ist das für ein Regler und eine [TM]-Taste an der OBD2-Blende?
Wäre es machbar mir die Teilenummer vom Taster zu nennen?
14.01.2013, 17:30
#18
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
14.01.2013, 19:19
#19
Sternfahrer
Zitat von rubin
@Waldi:
also wenn man die abdeckung gegen das licht hält sieht man durch (zw P+R)
könnte das eine stör led sein oder so
14.01.2013, 20:07
#20
Öhm, ich habe keine Ahnung was das für ein Regler ist. Das Bild habe ich über google gefunden
Der Wagen steht momentan noch bei meinen Eltern und ist heute erst angemeldet worden. Ich hoffe, dass ich am Samstag dazu komme, mal nachzusehen. Wenn ich es schaffe, mache ich ein paar Fotos von der Platine.
