22.02.2013, 23:55
Fahrzeug: 740iA (E38), 318tds Touring (E36)
Klappspiegel ohne Funktion
Hallo Gemeinde,
vorab - ich habe die Suchfunktion benutzt aber nüschts gescheites gefunden was mir helfen könnte.
Problem: meine Klappspiegel wollen net mehr klappen, da passiert nichts mehr. Weder summen,knacken oder knistern, so als ob da kein Strom ankommt. Habe sie auch wie gelesen manuell nach vorn und hinten geklappt weil der eine so lala fest war. Danach waren beide Seiten wider knacke fest aber ob ich das Knöpfchen nun drücke oder peng!
Ich hab vorn in Sicherungskästchen mal reingeschaut, scheint alles jut zu sein.
Nicht das ich darauf angewiesen bin, habs aber schon gern das alles funktioniert was dran ist.
Chrischi
23.02.2013, 00:21
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Wenn beide gar nicht mehr funktionieren und alle Sicherungen OK sind, tippe ich auf die Bedieneinheit. Kannst ja mal einen Spiegel abbauen und mit einem simplen Stromprüfer testen, ob bei Knopfdruck an der Bedieneinheit Strom am Spiegel ankommt. Wenn nicht, Fehler gefunden.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
23.02.2013, 08:01
HighEnd Transporter
Sude mal die Gelenke mehrmals mit rostloeser ein'
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
23.02.2013, 10:36
Hat er schon gemacht ;-) aber wie gesagt,da brummt nix also werde ich wirklich mal durchmessen müssen.Auch wenn sie fest wären Geräusche müssten da ja herkommen oder?
Geändert von knuffel (23.02.2013 um 23:14 Uhr).
Grund: Überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt.
23.02.2013, 13:36
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
In welcher Sprache schreibst du eigentlich in deinem Anfangsposting im 3. Absatz ab "Problem:"
Ich kann zwar heraus lesen, dass die Klappung nicht mehr geht und du sie aber manuell nach vorne geklappt hast, aber den Rest verstehe ich einfach absolut komplett nicht.
Hast du sie denn schon vom STG wieder einklappen lassen, nachdem du sie mit der Hand ganz nach vorne geklappt hast?
Es brauchen ja nur deine Positionsschalter im Eimer sein, was bezweifel, weil beide Seiten nicht wollen.
23.02.2013, 14:01
 nach 36h ohne Schlaf kann es natürlich sein, dass ich mich evtl. etwas eigenartig ausdrücke..... Öl verschmiert, genervt weil WLAN in der Garage abbricht während ich probiere mein Spiegelproblem hier im Forum zu erläutern.
Also würde ich es so Richtung Mitternachtsschlaflosigkeitsfrustübermüdungssprach e nennen
Aber freut mich, dass Du es mehr oder weniger verstanden hast was mir auf der Seele liegt. Was ich im Grunde sagen wollte, dass es keine Geräuschentwicklung in den Spiegelmotoren gibt, wenn ich aufs Knöpfchen drücke.
Da ich nun bissel schlafen konnte, hoffe ich lieber rubin Du kannst jetzt besser nachvollziehen was ich meine.....
Was meinst Du mit STG? Sorry, mir sind nicht nicht jede Abkürzungen vertraut
Steuergerät?
Chrischi
23.02.2013, 15:26
Ah - Jetzt - Ja!
Es ist ein Steuergerät und ich würde, da ja gar nichts geht, das Schaltzentrum in der Türe auszubauen. Wenn du nen alten 7er hast, dann darfst die Türverkleidung abmachen und dort mal das Steuergerät aus stecken. Sicherungen alleine könnte auch gehen, aber ich habe gerade nicht die Modiviation in der WDS nachzusehen, welche du alles ziehen müsstest um die Tür komplett "tot" zu legen.
