Alt 02.04.2013, 18:36   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Fahren kann man, verbraucht aber mehr.
Der Sprit wird trotzdem eingespritzt und es kostet dann noch einen Kat.
Alt 02.04.2013, 19:17   #12
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Standard 750i. Eine Bank läuft nicht.
hatte ich auch mal das eine Bank nicht lief.
Ich wusste auch nicht weiter und habe alles was Zündung ist getauscht.
Hatte aber nichts geholfen und musste dann doch zu BMW.
Herausgestellt hatte sich dann ein Kabelbruch irgendwo im Zündsystem.
Hätte ich nie gefunden.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 21:14   #13
Olitschka
So die Kiste läuft wieder, mein Kollege hat eben angerufen.
Es war ein Fehler in der EWS.
Das komische an der Sache ist, das nur die eine Bank abgeschaltet wurde.
Es war noch jemand anderes heute mit Laptop da und hat noch mal ausgelesen und einen EWS Reset durchgeführt.
Dann Zündung aus, einmal abschließen, wieder aufschließen und starten... läuft
Ja ja der liebe BMW und seine Steuergeräte
Alt 25.06.2018, 21:36   #14
Tobi750
Fahrzeug: E38-750i 05.95
wie hat den Kumpel damals den Reset bei der EWS gemacht ?
Tobi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2018, 07:27   #15
Olitschka
Steht doch da
Alt 26.06.2018, 07:44   #16
Tobi750
Ja aber wie mach ich das mit den Reset in der WFS , wo finde ich das in inp*a
Alt 26.06.2018, 18:57   #17
Olitschka
Ich würd mal sagen beim EWS Steuergerät.
Alt 26.06.2018, 19:30   #18
Tobi750
das ist klar aber wie gehe ich in der WFS vor
Alt 26.06.2018, 19:46   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Erstmal benötigtst du oder jemanden anderes die Software und das passende Interface. Dann einfach über die passenden Schaltflächen zu der Funktion DME/EWS-Ableich und draufklicken...
Zu deinem anderen Problem, normalerweise sind Master-DME und Slave-DME miteinander verheiratet und nich einfach auszutauschen... Und nein, das geht nur über BMW mit neuem Chip oder du lässt dein Chip umlöten. Wobei dort dann nicht gegeben ist, das es nicht doch der Chip ist..
Alt 26.06.2018, 19:58   #20
Olitschka
Geh einfach im Menü auf EWS und da findest Du einen weiteren Punkt mit EWS Reset oder Abgleich. Das dann machen.
Danach so vorgehen wie schon weiter vorn beschrieben.
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: V12-Motor: eine Bank läuft zu fett BayernRider BMW 7er, Modell E32 34 29.03.2010 14:01
Motorraum: Hilfe...750i rechte Bank läuft nicht Tankleer BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2007 16:09
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
