Alt 05.10.2004, 09:33   #11
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Hannes !
Vielleicht bringt die Getriebeoelpumpe nicht genuegend
Druck auf die Kupplungslamellen.
Das kann an der Pumpe selbst oder am Druckregelventil liegen.
Das kann aber nur eine dafuer ausgestattete Werkstatt pruefen.
Am Besten ZF.
Das Tempomatbeschleunigen ist dann jeweils so heftig, dass es einem den Kopf aber so richtig nach hinten kickt!
Dann musst Du halt auf diesen Komfort verzichten
wenn Du Deine vierbeinige Salami spazierenfaehrst
und 'von Hand' mit dem Fuss gasgeben.
Gruss Manu
Alt 05.10.2004, 19:54   #12
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von Hanes
muss jetzt unbedingt meinen alten Thread noch einmal nach oben posten.
Ich war gestern wieder mit meinem Pferdeanhänger (1,4to) unterwegs.
Beim Zwischenstopp nach ca. 170km wieder ein Schockerlebnis beim aussteigen.
Mein 7fuffy stinkt nach verbrannter Kupplung!!
Es ist genau der gleiche Geruch den ein Schalter verursacht wenn man vergessen hat von der Kupplung zu gehen.
Ok, ich mich also an eure Tipps erinnert und sofort auf "S" und 4 geschaltet.
Aber, so kann man nicht wirklich fahren, oder zumindest nicht mit Tempomat!!
Welcher Defekt könnte bei mir vorliegen, wodurch entsteht der Gestank?
Ölwechsel und so wurden immer gemacht!
Gruß Hannes
Hallo Hannes,
man müsste natürlich mal selber "riechen" können um eine Beurteilung
abzugeben und das ist aus der Ferne nicht so einfach
Für mich ist z.B. Kupplungsgeruch und verbranntes Öl ein himmelweiter
Unterschied, ich hab ja auch öfters damit zu tun.
Das einzige was an den Geruch einer belasteten Kupplung heranreicht
sind heisse Bremsbeläge da das Material annähernd das gleiche ist.
Ausserdem ist das gar nicht so abwegig da ja das Gewicht auch mächtig
auf die Bremse geht.
Also falls nochmal so ein Geruch auftaucht mal die Nase in die vordere
Felge stecken
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
