Alt 22.04.2013, 12:33   #1
swiss2007
So alle Achsteile, Räder usw... sind fest.... nun gibt es wahrscheinlich neue EDC-Dämpfer
Alt 25.04.2013, 23:46   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
daran wirds aber nicht liegen ....
Nimm Dir mal ne Drahtbürste und ne Stunde Zeit und bearbeite die Radnaben (auch hinten).
Ansonsten würd ich bei dem ganzen Gewechsel auch die Felgen nicht ausser acht lassen.
Steck mal andere drauf von einem Wagen der nicht flattert, evtl. haben die Dinger einen wech...
Die beiden Sachen sind fix gemacht und kosten nüscht .
Falls was davon stimmt jibbet aber nen Schnapps für den lieben Onkel...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 26.04.2013, 11:02   #3
swiss2007
Okay, schaue ich mir mal am Sonntag an da hab ich wieder ne Bühne zum Schrauben in Ahrensburg....
Alt 20.04.2013, 21:41   #4
swiss2007
Alles Original was die felgen angeht und auch keine Distanz drauf.
Alt 21.04.2013, 00:41   #5
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Ich weiß es ist normalerweise selbstverständlich, aber hast Du auch eine vernünftige Achsvermessung durchgeführt? Ja hast Du bestimmt...ok, ABER...sind die Gummis vielleicht schon etwas schief abgefahren?
Mein Wagen hat vor dem Werkstattbesuch 18 Zoll montiert gehabt, die der Vorbesitzer auch schon fuhr, allerdings nicht besonders lange.
Nach dem Werkstattbesuch stand das Lenkrad ganz ganz leicht nach rechts(vorher eindeutig nach links und flatterte bei 80-100km/h)
Jetzt wurde alles neu eingestellt, diverse Teile getauscht, hab heut die 20 Zöller( Styling 32) aufgezogen, und siehe da: Perfekt.
Bei mir hat es mitunter an den ungleich abgefahrenen Reifen gelegen, so vermute ich...optisch ist aber an den Reifen kein großer Unterschied zu sehen.
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 04:26   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Was noch helfen kann....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lenkr...er-143077.html
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 13:22   #7
swiss2007
Die Reifen sind ja auch schon neu.....
Alt 01.05.2013, 13:39   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du schonmal #7 in Betracht gezogen? Die Radschrauben kosten ca. 30.-, also keine große Aufwendung. Fahre die übrigens auch ohne Probleme. Auch das reinigen der Radnaben aus #15 ist ein sehr guter Tip, kaum Aufwand und wirkt manchmal Wunder
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Felgen/Reifen: Lenkradflattern achimle BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2010 14:03
Fahrwerk: Lenkradflattern MikePapa BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2007 10:06
Lenkung: Lenkradflattern E32 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 21:22
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
