22.04.2013, 23:48
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Elektrische Rückbank nachrüsten-in den iL!
Hab ja schon oft gelesen das die Nachrüstung der elektrischen Rückbank in die Kurzversion sehr kompliziert ist.
Wie sieht es da aus wenn man eh einen iL hat?Was muss da alles gemacht werden und was wird alles benötigt?Muss auch hier irgendwo geschweißt werden?
22.04.2013, 23:58
ich hab noch keinen 750iL (aber Deiner ist ja 740iL ) ohne elektrische Einzelsitze gesehen.
Da muss alles vorhanden sein Kabelbaummaessig, auch die Z-Winkel fuer die Befestigung der Sitze aussen und die eingeschweisste Mutter im Boden fuer die Befestigung.
23.04.2013, 06:51
die z winkel kannst du dir sparen.. ich hab die bei mir komplett ausgebaut..
23.04.2013, 06:55
Ausserdem brauchst Du dann andere Gurtschlösser Hinten. Diese sind ja bei Einzelsitzen mit einem Kontakt versehen, der das automatische "Hochfahren" der Kopfstützen Bewirkt, wenn der Gurt ins Schloss Gesteckt wird!
Gruss dansker
23.04.2013, 06:56
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ganz ehrlich? Lass es! Braucht kein Mensch und ist ein Krampf, wenn man mal an die Batterie will.
Mark
23.04.2013, 07:05
Jo, ich denke mit Grausen an die Fefestigung der Rücklehne, ganz Oben an der Trennwand zum Kofferraum  . Um an diese Schrauben zu kommen, muss die Rücklehne ja so weit wie Möglich nach Vorne Geklappt werden, das sie Oben immer wieder von der Kante rutscht. Hat man dann endlich die Schrauben drinnen, dann Drehen sich die Verflixten Korbmuttern mit! Um das alles auf einmal zu Handtieren, müsste man ein Tintenfisch sein
Gruss dansker
23.04.2013, 07:10
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von Sheriff
Braucht kein Mensch
Ist Ansichtssache. Zumindest zumindest bin ich für mein Teil auf dem elektrischen Hinterstuhl vom E32 das einzige Mal, seit ich nicht mehr quer auf die Rückbank passe, in einem Auto wirklich tief und fest eingeschlafen.
Aber ob ich mir deswegen den Umbau antun würde?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
23.04.2013, 07:38
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich würde es auch sein lassen
Das ist sowas von schrauberunfreundlich,
-Batterie Einzelsitz raus
-Sicherungen Einzelsitz raus
-Tonnenlager Einzelsitz raus
-Heckrollo Einzelsitz raus
Es sei denn du läßt Schrauben und wirst immer chauffiert,
dann wäre es eine Überlegung wert
Chris
leider keinen 740er mehr
