29.04.2013, 11:13
Fahrzeug: E32
Dachhimmel
Hallo!
Reicht zum beziehen des Himmels Stoff mit einer Breite von 145cm? Sorry, kann nicht messen gehen, da mein Dicker zur Zeit nicht bei mir steht.
29.04.2013, 14:15
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
ja eine 145er breite reicht dir für den Wagenhimmel, hast dann sogar noch etwas Spielraum.
Es ist aber nicht leicht den neu zu satteln, willst du das selbst machen?
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
29.04.2013, 14:16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist zu zweit kein Problem, man sollte es aber schon mal gemacht haben.
Leider ist es zu weit weg, sonst könne ich helfen. Wäre nicht mein Erster.
29.04.2013, 18:09
das geht alleine gut. habe das bei meinem il mit sd gemacht. nervig den heil raus und rein zu bekommen, aber es geht ohne risse und druckstellen rein und raus. achte darauf dass du sehr starken kleber nimmst, dass der stoff auch in den haltegriffen und sonnenblenden gut hält.
29.04.2013, 20:52
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...habe es auch alleine hinbekommen; wobei zwei Leute absolut sinnvoll sind. Bei mir war das schlimmste die Klebereste (wie Kaugummi) runter zu bekommen; muss aber sein, um eine saubere Klebefläche zu haben!
Als Kleber kann ich "Bostik 1513" empfehlen! Ist gut zu verarbeiten und was auch wichtig ist, der ist hitzebeständig; ist notwendig, da es im Sommer ordentlich warm wird unterm Dach!
29.04.2013, 21:13
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Ich habe für meine Innenraum Teile,
Kleber vom Sttler direkt gekauft .
ich werde sehen ob der hält.
Geruchstechnisch war der jedenfalls echt benebelnt
Mein Himmel ist erst nächste Saison dran.
mfg Harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Dachhimmel.
750i_E38 |
Suche... |
3 |
29.07.2010 11:29 |
Innenraum: Dachhimmel
E32 |
6 |
25.01.2009 20:05 |
bmw54 |
8 |
24.07.2007 19:30 |
exxe |
Suche... |
0 |
09.07.2007 01:33 |
Dachhimmel
diku |
0 |
29.02.2004 01:23 |
