Alt 10.06.2013, 22:56   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Nun sollte man schon Aufpassen, was man hier um den M30 Schreibt, denn es kann zu grossen Verunsicherungen führen!
Schau einmal bei dem Ansaugmanifold nach, ob dort ein Gaszug ist, oder ein El-Motor. Hast Du einen Bowdenzug für die Drosselklappe, kannst Du das Thema "EML" Überspringen! Wenn Du dort anstelle einen El-Motor hast, macht die "EML-Lampe einen Sinn, und wenn das System Ok ist, leuchtet diese Kontrolllampe bei "Zündung an" für 2 sek. und sollte dann Erlöschen. Ist dies nicht der Fall, liegt ein Fehler an.
Wie "Setech" schon schrieb, das Spritzölrohr sollte mit Sorgfalt Kontrolliert werden. Wichtig ist, das der Pfeil (ausgebildet wie ein auf der Seite liegendes V) nach Vorne in Richtung Nockenwellenrad zeigt. Nur so kann es Gezielt auf die Schmierstellen Spritzen. Das man das Spritzölrohr "Platt Drücken kann, ist ein Märchen, und wäre ja noch Harmlos! Das Problem ist nämlich ein ganz anderes! Zieht man die Hohlschrauben zu fest, zieht man das Gewinde im Lagerbock der Nocke heraus, und nur eine Aufwändige und teure Reparation kann diesen Schaden Beheben.
Die Ventile sollten auf jeden Fall Geprüft, und ggf. Eingestellt werden. Auf zu geringes Ventilspiel Reagiert der M30 sehr sauer, und hat ein sehr schlechtes Standgas. Der Öldrucksensor, oder Öldruckkontakt, sitzt Hinten Links am ZK (in Fahrtrichtung). Einstellmöglichkeiten, die Einfluss auf Zündzeitpunkt und Standgas nehmen, gibt es am M30-Motor im E32 nicht mehr! Hier sind alle Werte elektronisch festgehalten!
Um den schlechten Leerlauf auf die Spur zu kommen, würde ich in Richtung Ventilspiel und Falschluft suchen!
Gruss dansker
Alt 10.06.2013, 23:13   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und (wenn vorhanden) klemmenden, trägen oder verdreckten Leerlaufregler.
Alt 10.06.2013, 23:28   #13
dansker
Setech:
Gruss dansker
Alt 13.06.2013, 19:17   #14
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Danke, hier sind mal Fotos
Hallo und erstmal danke, vor allem an Setech und Dansker. Ich hab jetzt mal ein paar Fotos vom Motorraum gemacht und vermute mal dass kein EML drin ist. Was kann ich jetzt machen, meine Werkstatt ist bis nächste Woche ausgebucht. Übrigens, auf der Landstrasse brauch ich jetzt knapp 10 Liter. Ein Teilerfolg ist auch ein Erfolg.
Dateityp: jpg IMG_7577.jpg (108,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7578.jpg (107,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7579.jpg (106,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7580.jpg (107,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7581.jpg (108,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7582.jpg (101,8 KB, 15x aufgerufen)
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 19:36   #15
Setech
Du hast kein EML - das erkennt man an dem Seilzug!
Die Drehzahl sieht gut aus - etwas über 700U/min
Wichtig für den Leerlauf sind:
- Drosselklappenschalter (DK-Schalter)
- Leerlaufregler
Den Leerlaufregler einfach abbauen und mit WD-40 spülen
Der DK-Schalter sollte sauber klicken, kann man auch messen
Achte darauf, dass der Seilzug etwas Durchhang/Spiel (etwa 1..2mm)hat, der sieht recht straff aus.
Witzig - der hat die typische Laufnase wie viele M30.
EDIT:
Du hast einen Automat - bitte ergänze mal dein Profil! Du hast einen 730iA
Auf dem zweiten Blick sieht der Stecker vom DK-Schalter recht angefressen aus!
Prüfe:
Leerlaug DK-Schalter Pin 4 und 6 Durchgang. Sollte öffnen bei geringstem Gas.
Vollgasstellung Pin 5 und 4 sollten offen sein.
Dateityp: jpg IMG_7577.jpg (94,3 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Setech (13.06.2013 um 19:48 Uhr).
Alt 13.06.2013, 20:45   #16
derneue7eristd
Erstmal danke, Setech, U2U kommt gleich durch. Bloss was muss ich beachten, damit ich den Regler nicht totspüle. Will das morgen machen.
Gruss Thomas
Alt 13.06.2013, 21:36   #17
dansker
Martin: Nun mach seinen Motor mal nicht kleiner. Ist wohl immer noch ein 735, oder? Ist der DK-Schalter nicht mehr Einstellbar, und er muss Getauscht werden, dann Aufpassen, es gibt 2 verschiedene Schalter! Der eine ist für den mit Automatik, und der andere für Manuell-Getriebe. Beim Automatik-Schalter sind 2 Kontakte mehr vorhanden!
Gruss dansker
Alt 13.06.2013, 21:39   #18
derneue7eristd
Manchmal gilt: "less is more"
Alt 13.06.2013, 21:57   #19
Setech
Dann passt es ja mit dem Leerlauf "auf der Suche nach 16%"
Stimmt - 735!
Alt 13.06.2013, 22:13   #20
derneue7eristd
egal, wenn er läuft, dann absolut sagenhaft, bis auf den leerlauf
Hab noch ein paar Fragen bezüglich Ausstattung. Martin149 BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 09:46
Elektrik: iPod und noch ein paar Fragen Pitufito BMW 7er, Modell E38 11 07.04.2006 00:01
Abschied aber noch ein paar Fragen Pat_750i BMW 7er, Modell E32 8 18.11.2005 15:28
Noch ein paar Fragen wegen 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2003 12:20
Noch ein paar Fragen Mastermind BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2002 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
