Alt 13.06.2013, 20:06   #1
Valoney_23
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Ne, also gebrauchten will ich nicht...man weiß ja nie was man kauft...Visco reicht nicht aus...dann zischt es einmal laut und das kältemittel ist pfutsch
Valoney_23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 20:16   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
So´n Teil gibt es in jedem Zubehörladen für ca. 200,- neu.
Alt 13.06.2013, 20:19   #3
Valoney_23
Hi, im Zubehörhandel gibt es nur den mit 3 Stufen..nicht den ab bj. 99
Wenn doch Schick mal nen link
Alt 14.06.2013, 05:09   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Da muss dann aber mehr im argen liegen.
Die Klima hat ja einen Druckschalter.
Der knipst den Kompressor aus, lange bevor das Überdruckventil dir den Motorraum Grün einfärbt *gg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 05:44   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Drum haben sie den E-Lüfter eingebaut... weil Visko allein locker reicht... man man man...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.06.2013, 17:13   #6
Valoney_23
Der drucklüfter ist ja bestimmt deshalb eingebaut worden, um zu kühlen...ansonsten macht ja das ganze Teil keinen Sinn ??!!
Oder sehe ich das falsch??
Alt 16.06.2013, 07:39   #7
Janosch740i
Fahrzeug: E38 - 740 i ( 04.00)
Einfach mal mit einer diodenprüflampe die steuerleitung gegen Masse messen
Bei laufender Klima. Wenn das rote Lämpchen angetacktet wird
Ist mit großer Sicherheit der drucklüfter Defekt.
Janosch740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 09:18   #8
Bandit1973
Schon klar dass der Drucklüfter einen Sinn hat.
"Locker" reicht der Visco auch nicht.
bei Leerlauf hat er eindeutig zuwenig Fördervolumen.
Aber da mein Dicker spätestens im April 2014 Notgeschlachtet wird, und bisher auch ohne Drucklüfter Überlebt hat (incl. funktionierender Klima)
Wird er auch keinen neuen Lüfter mehr bekommen !!!
Ach ja... Diodenprüflampe.. Theoretisch eine gute idee.
Leider wirst bei den Taktfrequenzen genau NIX sehen.
Ja, sie Leuchtet, aber das kann auch <5% oder >90% sein zur Diagnose.
Alt 16.06.2013, 09:23   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Schon getestet?
Ich schon. Beim hin und her bewegen ist ein eindeutiges pulsieren zu erkennen. Du hast PWM wohl nicht verstanden, die Frequenz bleibt gleich
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 09:38   #10
Bandit1973
Ja, schon klar, das Pulsieren ist z erkennen.
aber ich glaube nicht das du erkennen kannst ob es nur zur Diagnose dient (<5%/>90%) oder ab die DME den Lüfter wirklich ansteuert!!!!!!
Da bleibt nur die Aktive Ansteuerung über I**A, dann weisst du welches Tastverhältnis gerade anliegt
Dann weisst aber auch ohne Prüflampe, ob der Lüfter hinüber ist, oder nicht *gg*
Motorraum: Temperaturgeber. Wie Widerstand messen ? osl jaap BMW 7er, Modell E23 0 06.09.2009 13:14
Elektrik: Wie Ruhestrom messen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2009 22:05
Wie Servoölstand messen? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 15 11.11.2007 18:54
Ruhesrom..wie richtig messen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2005 22:31
Motorraum: Kompression messen - Wie?? DRINGEND UBE BMW 7er, Modell E32 1 03.09.2005 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
