30.06.2013, 13:35
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Elektrische Lenksäule rattert
Hi Leute!
Der Umbau von manueller auf elektrische Lenksäule ist fast abgeschlossen gewesen, da mussten wir beim Funktionstest leider feststellen, dass die Säule wärend des Ein-/Ausfahren etwas rattert und ruckt und zu stark in die Endlagen fährt.
Ich habe eine E-Säule von 93 mit Memory und Airbag - Also nur Längsverstellbar.
Meine Frage an Euch - Hat jemand schon einmal so eine Lenksäule auseinandergebaut?
Woran kann es liegen? An der Welle (32 31 1 159 444), am Getriebe/Motor (32 31 1 161 381) oder am Regler (61 31 8 356 185)?
Oder lieg ich da falsch?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Hannes
Geändert von h.hansen (30.06.2013 um 14:04 Uhr).
01.07.2013, 00:28
Ist die Kontermutter an der Lenkspindel zu fest angezogen?
Konsequenz davon ist, dass sich die LS nur schwer bis gar nicht mehr bewegen lässt.
Dann tut sich auch der Motor schwer.
Markus
01.07.2013, 14:51
Denke nicht, dass die zu fest ist, denn die LS läuft in ganz normaler Geschwindigkeit hoch und runter, nur ruckt die teilweise etwas.
Könnte vlt. ein mechanischer Defekt im Getriebe sein?!
Ich versuche heute Abend das Teil mir noch mal genauer anzusehen.
Hannes
01.07.2013, 23:44
Habe die Säule vorhin ausgebaut und mir noch mal angesehen.
Es ist irgendwas an der Welle faul. Man kommt aber nicht wirklich ran.
Hier mal ein paar Bilder
Und hier ein Blick in die Box - Da ist wie ein Plastering (rot gekennzeichnet) Der ist gebrochen - Aber wie bekomm ich das da raus?
Da kamen mir auch kleine Metallkügelchen entgegen.
Hat noch nie jemand das Problem gehabt, dass die E-Lenksäule rattert und sie mal auseinandergebaut? Erich?
Danke und Gruß,
Hannes
02.07.2013, 00:22
Die Welle gibt es einzeln, also muss man sie auch zerlegen können.
Frag mich nicht wie
Markus
02.07.2013, 00:43
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Sieht ganz ähnlich aus wie das System der Kopfstützen.
