02.10.2013, 09:41
Fahrzeug: BMW
Diagnosegerät kann keine Verbindung herstellen
Hallo an die Diagnose-Spezialisten :-)
Mein E38 96er BJ steht seit 8 Wochen in der Werkstatt (Freie Werkstatt) :-(
Das Problem: Die "Werkstatt" kann keine Verbindung zwischen dem Diagnosegerät und zentrales Steuergerät herstellen, um das neue PDC-Steuergerät zu codieren.
Meine Frage an euch: Geht die Diagnose evtl. nur noch mit einem "älteren" Diagnosegerät, oder ist es egal??
Vielen Dank vorab und Grüße
ew730
02.10.2013, 09:54
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Hatte das gleiche Problem, Werkstatt konnte nix auslesen
Werkstatt gewechselt, Auslesen ohne Problem, PDC repariert
Peter
02.10.2013, 10:07
Fahrzeug: BMW
Hallo Peter,
danke für deine Antwort, leider hatte ich vergessen (aus lauter Frust) zu erwähnen, die "Werkstatt" ist auch schon bei verschiedenen BMW-Werkstätten gewesen (nur nicht bei meiner, die ich sonst immer hatte) und die konnten auch keine Verbindung aufbauen.
Ich vermute mal hier keine Unwissenheit, sondern eher technische (älteres Diagnosegerät) Voraussetzungen sind nicht vorhanden!
ew730
02.10.2013, 11:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
das ist korrekt, die Werkstätten arbeiten inzwischen mit OBD1 und OBD2 Testern, bzw. mit D-Can und was sonst noch so alles neues dazu kam...
Um bei einem 96er ne vernünftige Verbindung her zu stellen ist noch ein altes DIS oder eben ein Gerät von nöten, welches noch ADS kann
Ich empfehle Ray:
Raymond Götz
Eduard-Buchnerstr. 5 (ehemalige MUNA)
85662 Hohenbrunn
02.10.2013, 12:19
Fahrzeug: BMW
Hallo PacificDigital,
vielen Dank für deine Antwort, dann war meine Vermutung richtig.
Ich hab mir erlaubt die Info an die "Werkstatt" zu geben, mal schauen was rauskommt :-)
@Markus525iT: auch Dir vielen Dank, falls "die" nicht weiterkommen, komme ich auf dein Angebot zurück :-)
Ich melde mich wieder, wenn ich Rückmeldung kriege.
ew730
02.10.2013, 11:39
Wenn man mit NCS codiert, braucht man schon die "Daten" vom E38. Aber in der Regel sind die dabei.
Ich weiß aber nicht, mit was die Werkstatt codiert. NCS ist ja nicht frei verkäuflich und auch nicht legal.
Solltest du mal nach München kommen - sag bescheid. PDC sollte in kurzer Zeit codiert sein. Daten habe ich
Markus
21.10.2013, 17:36
Fahrzeug: BMW
Hallo Zusammen,
so der neueste Stand: Angeblich ist auch noch das Basis- (ist scheinbar unterm Cockpit) Steuergerät defekt und da dieses nicht mehr bestellt werden kann, müsste ich jetzt ein komplettes Cockpit kaufen / einbauen lassen (hoffe, ich habe nichts durcheinander gebracht).
Das würde jetzt zu den 180 EUR fürs PDC Steuergerät nochmal 300 EUR kosten
Kann man das PDC-Steuergerät codieren, ohne auf dieses Basis- (Zentral) Steuergerät zuzugreifen??
Ich habe ehrlich langsam keine Lust mehr! Seit über 10 Wochen in der Werkstatt
Falls ich jetzt missverständlich geschrieben habe, sorry, der Frust!
Danke vorab und Grüße
ew730
21.10.2013, 17:59
leihweise nen anderes Kombi zum Codieren einbauen... das geht auch... muss auch kein neues sein
