02.10.2013, 22:18
Fahrzeug: E38 730d
Lüftung im Klimabetrieb schwächer als normale Lüftung
Hi Liebe Gemeinde,
mal neue dumme Frage mir ist auf der Fahrt nach Kroatien aufgefallen das meine Lüftung im Klimabetrieb auc aus ! schwächer ist als die normale Lüftung , ist das normal ?.. Nach paar Minuten und paar Kilometer bläst sie ordentlich der Unterschied ist richtig spürbar ... Da stimmt doch was nicht!
Hab die Klima ausgelesen keine Fehler,,,,
Gruss Tommy
03.10.2013, 10:44
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Hier las ich mal, daß die Klimaanlage in den ersten Minuten nach dem Einschalten heimlich auf Umluft umschalten soll. Müßte sich über Status auslesen im Betrieb herausfinden lassen.
03.10.2013, 11:51
Fahrzeug: E38 730d
erstmal danke für die Antwort, aber wenn sie doch heimlich in Umluft geht warum leuchtet dann der Schalter nicht von der Umluft??
was könnte die Ursache dafür sein ?
03.10.2013, 13:33
Damit es geheim bleibt.
Aus dem selben Grund, warum die Kühlwassertemperaturanzeige lügt.
Ich habs aber noch nicht überprüft, ob der Hinweis tatsächlich stimmt.
Du kannst doch Fehler auslesen, dann kannst Du Dir auch den Status der Klappen im Betrieb anzeigen lassen.
03.10.2013, 14:50
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
TE:
Funktionshandbuch einer Klimaanlage, gepaart mit Intelligenz und dem Wissen über Temperaturaustausch der Luft bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten dürfte erklären, warum eine "Klimaluft" langsamer oder schneller im Verhältniss zur Aussenluft gepumpt wird...
03.10.2013, 22:38
Fahrzeug: E38 730d
Hi also habe den Fehler gefunden es war der auc Sensor der bei klimabetrieb direkt in Umluft Funktion geschaltet hat,! Habe ihn gewechselt und fertig es funktioniert wieder
Danke nochmal an alle
Gruss Tommy
