Alt 12.05.2004, 20:10   #11
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hallo Dieter,
herzlichen Glückwunsch zu Deiner 100 km-Zulassung!
Zum Thema Überbrückungskupplung habe ich eine Antwort von einem Experten von ZF:
"In den neueren BMW’s sind Getriebe ZF 5 HP-24 verbaut. Diese Getriebe sind so ziemlich auf dem neuesten Stand der Technik und haben eine geregelte Wandlerkupplung.
Das heisst, je nach Lastzustand wird ab dem 2ten Gang die WK schon zugeschaltet oder geöffnet. Das dient der Laufruhe und der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, sowie ermöglicht ein Optimum an Schaltqualität.
Bei Fahrzeugen ältern Baujahrs mit dem Getriebe 4 HP-22/24 und 5 HP-18 ist es so ähnlich wie "im Forum" beschrieben, da greift die WK nur im 4- und 5ten Gang bei einer Geschwindigkeit von ca 83-90 km/h, zu sehen an dem kleinen Drehzahlsprung nach den Schaltvorgang.
An der Schilderung des Getriebeverhaltens ist nichts ungewöhnliches festzustellen, da im Hängerbetrieb das Getriebe einiges mehr arbeiten muss als bei der Solofahrt. Sobald etwas Leistung abgerufen wird öffnet die WK um ein sofortiges Rückschalten zu ermöglichen (vorgegeben durch Schaltkennlinien).
Das zeitweilige Fahren mit geöffneter WK ist also nicht ungewöhnlich oder schädlich.
Das Getriebe unterliegt beim Fahren mit Hänger einem erhöhten Verschleiß, da sehr viel Masse bewegt wird."
Zum Thema Softwareupdate habe ich folgendes herausbekommen: letztes Update war Anfang 2000, verbunden mit Euro 3 (die älteren Softwareversionen sind nur in den Euro 2 Fahrzeugen verbaut).
Wechsel bzw. Update wohl nur duch Tausch eines EPROM's.
Dieses EPROM könnte man wahrscheinlich auch selber brennen; aber dazu braucht man die Software.
Wäre schon geil, eigene Schaltkennlinien einzubauen oder ?
Aber das wird wohl ein Traum bleiben
Beste Grüße aus dem Rheinland
Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2004, 21:39   #12
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Hi Uwe
Sehr interessant Dein Bericht.
Haben die ZF Leute auch gesagt ab wann die neueren Getriebe verbaut wurden?
Oder wo kann man das feststellen was für ein Getriebe man drinn hat.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 07:45   #13
Uwe.F.
Hallo Dieter,
ich kann morgen eine kurze Liste einestellen, welche Fahrzeuge welche Getriebe eingebaut haben.
Dein Wagen müsste vom Baujahr her auch das ZF 5 HP-24 haben. Feststellen kann man es, in dem man von unten auf das Typenschild des Getriebes sieht (habe ich bei der TÜV-Prüfung letztens gemacht)
Beste Grüße, Uwe
Alt 14.05.2004, 12:28   #14
Uwe.F.
Hallo zusammen,
hier sind noch ein paar Informationen:
Der letzte Datenstand ist BTAC 1718 HARDWARE 7506450
Dieser Datenstand ist seit 03/2000 aktuell (in Verbindung mit Abgasnorm EU 3, alle vorherigen hatten EU 2).
Folgende Getriebe sind im BMW verbaut:
4 HP-22/24 von Bj. 1984-1992 BMW alle Typen
5 HP-18 von Bj. 1990-2000 BMW alle Typen von 2,0l bis 3,0 l
5 HP-30 von Bj. 1992-2001 BMW 5er, 7er, 8er ab 4,0l und M62 Diesel
5 HP-24 von Bj. 1996-2002 BMW 5er, 7er, 8er ab 3,5l und M57 Diesel
Alle Angaben ohne Gewähr!
Hope it helps.
Beste Grüße, Uwe
Alt 15.05.2004, 09:45   #15
Dieter2
Danke Uwe
Dann habe ich auch das neue Getriebe drinn.
Müßte eigendlich stabiel genug für Hängerbetrieb sein wenns auch für 12 Zylinder ausgelegt ist.
Gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
