Alt 07.10.2013, 19:12   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Natürlich hat der Bremslichtschalter etwas mit dem Tempomat zu tun! Hier wird der Tempomat Abgeschaltet, wenn man die Bremse Betätigt. Allerdings ist es nicht der Bremslichtschalter Direkt, sondern ein Seperater Schalter, der beim FL-Modell im Bremslichtschalter Integriert ist, und darum auch 4 Kabelanschlüse hat.
Beim VFL-Modell sitzen 2 Schalter übereinander, die jeweils mit 2 Kabelanschlüssen versehen sind! Beim VFL-Modell sitzt der Schalter für den Tempomat etwas höher wie der Bremslichtschalter, wird aber ebenfalls über den Hebel des Bremspedales Aktiviert! Der Schalter für den Tempomat kann nicht durch eine Schraube oder Ähnlichen Eingestellt werden, sondern hat seinen festen Druckpunkt. Trotzdem lohnt sich ein Blick unter die Pedalabdeckung, um zu Kontrollieren, ob der Beschlag/Aufnahme für den Tempomatschalter vielleicht etwas nach Hinten Gebogen ist. Wenn das der Fall sein sollte, kann der Stift des Schalters nicht mehr ganz in das Schaltergehäuse Geschoben werden, und darum "Glaubt" der Tempomat, das Gebremst wird.
Bei meinem Fuffi war dieses Problem auch der Grund, warum der Tempomat plötzlich nicht Funktionierte! Habe den Halter des Schalters Nachgebogen, und alles war wieder in Ordnung!
Gruss dansker
Tempomat ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 28 05.05.2020 18:27
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2011 18:51
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2011 08:52
Tempomat und Verbrauchsanzeige ohne Funktion Methusalem BMW 7er, Modell E32 19 09.09.2010 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
