Alt 31.10.2013, 18:23   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du scheinst mich nicht so ganz zu vestehen.
Die Steuerung ist im SZ integriert. Also müsstest du parallel zum Motor ein Meßgerät hängen, um zu messen, ob Spannung anliegt und Strom kommt.
Es kann aber auch sein, dass die Abschaltung zu schnell reagiert und abschaltet bevor du auf das Meßgerät kucken konntest...
Alt 31.10.2013, 19:29   #12
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Oder anstatt des Motors ein schwaches 12V-Birnchen dran, ein, zwei Watt. Das sieht man dann entsprechend aufblitzen, oder wenns am Motor liegt, dauernd leuchten.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 20:33   #13
sevener
Benutzerbild von sevener
Ok. Dann mess ich morgen hinten bei der Steckverbindung, was da kommt wenn ich den Rollotaster betätige. Kommt nix, was ich vermute, oder wird die Stomzufuhr zu schnell unterbrochen? Werde berichten. Ist beim FL zum Glück etwas weniger fummelig ranzukommen, als beim VFL.
Hänge beim Test ein Multimeter dran.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 20:35   #14
sevener
Hmm... die Hutbalge doch ganz raus, damit ich an den Motor komme? Naja, wieso nicht, wenn ich schon mal am Schrauben bin.
Alt 31.10.2013, 20:59   #15
rubin
An den Motor musst du nicht kommen. Der ist 2polig und der Stecker an der Rückbank doch auch.
Alt 01.11.2013, 08:06   #16
sevener
Ja, stimmt. Neben der Rückbank hab ich zum Testen auch Strom draufgegeben, zu Rollotest.
Blöd, dass der Anschluss dort mit dem des VFL nicht identisch ist. Hätte so das Rollo vom VFL kurz angeschlossen zum Test.
Alt 01.11.2013, 14:54   #17
sevener
Standard Mit Multimeter getestet
Hi zusammen
Habe eben das Multimeter an den Stecker des Rollos gehalten. Betätige ich den Taster, kommt kurz Strom. Etwa eine Sekunde lang. Stelle ich das Multimeter auf Durchgangsprüfen, pfeift es ca. 1 Sekunde, wenn ich den Taster betätige.
Müsste der Strom nicht so lange kommen, bis das Steuergerät im Taster denkt, die Last wird zu hoch, also unterbreche ich den Strom wieder?
Das Rollo kann zu schwergängig sein, aber das Multimeter doch keinen zu hohen Widerstand aufweisen, oder?
Alt 01.11.2013, 20:11   #18
rubin
Weisst du den Unterschied zwischen Strom und Spannung?
Dir ist aber schon bekannt, dass dieser Motortreiber für einen kleinen eMotor ausgelegt ist und nicht darauf wartet, bis eine HQI durch startet, oder?
Fazit:
Deiner Ansteuerung wird der Stromverbrauch vom Motor einfach zu groß sein und deshalb abschalten. Immerhin, wenn er 1 Sek. lang anschaltet und sich kein Motor bewegt, ist es für den Motor-Treiber ein satter Kurzschluss, was die Wicklung ohne Magnetfeld auch darstellt...
Bitte nochmals und dann "richtige Strommessung" und "richtige Spannungsmessung" einhalten. Hier geht es um ganz wenig und nicht nur um "an/aus", sondern Zeit spielt hier auch eine Rollo, öhm. Rolle.
EDIT:
Du machst diese Messung nur mit dem Meßgerät anstatt einem Motor dran? - Das ist doch keine Messung in dem Sinne, dass man was damit anfgangen kann. Jetzt weiss man nur, dass was schaltet, aber wieviel Saft wird denn geschaltet und wie lange?
Geändert von rubin (01.11.2013 um 20:17 Uhr).
Alt 01.11.2013, 20:54   #19
sevener
Messen kann ich ja nur bei der Steckverbindung (Stecker wie er bei den Sonnenblenden verbaut ist), etwa dort, wo beim VFL Das Steuergerät ist.
Werde morgen nochmal genau messen, wieviel da ankommt, wenn der Taster betätigt wird.
Müsste der Stromfluss nicht länger als ca. 1 Sekunde sein? Eigentlich doch solange, bis das Rollo am Anschlag wäre, wäre es angeschlossen.
Alt 01.11.2013, 21:24   #20
rubin
Nein, muss nicht länger dran sein. Wozu auch, scheint eh keiner Strom zu brauchen. Aktivsitzschalter ist genauso geschaltetn, dass er nur kurz Saft raus schickt und das reicht mir nicht um nur meine LEDs im Fußraum leuchten zu lassen...
Rückwärtsgang geht nicht mehr Caretaker BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.04.2013 13:07
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Navi geht nicht mehr Armani BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2008 22:18
Elektrik: Warnblinklicht geht nicht mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2007 01:10
Kopfstütze geht nicht mehr marioo BMW 7er, Modell E32 1 19.06.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
