Alt 16.11.2013, 13:19   #1
Dax99
Standard Mein 7er verschluckt sich
Wenn ich das Auto starte nach ca. 2 min. verschluckt sich das Auto richtig so dass es fast ausgeht, das ist nur im Leerlauf beim fahren merke ich nichts.
Das verschlucken wird immer kleiner mit zunehmende Temperatur, wenn der Temperaturzeiger ca. bei 11 Uhr ist verschluckt der sich ab dann nicht mehr, und bei warmem Motor läuft er wie eine Biene.
Hat jemanden so was gehabt und was kann es sein?
Zarko
Alt 16.11.2013, 16:01   #2
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Edit: habe ins falsche thema gepostet...
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 17:37   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
@Dax99: Dein Motor hat also vor erreichen der Betriebstemperatur bei Leerlaufdrehzahl Probleme diese Drehzahl zu halten, bzw. geht fast aus ?
Sackt diese nur ab, oder gibt es auch Ausschläge nach oben ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 18:36   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd mal den Unterdruckschlauch der vom Benzindruckregler zur Kurbelgehäuseentlüftung geht prüfen auf Defekt und den Leerlaufregler reinigen.
Vorhin hab ich an einem 728 rumgeschraubt der kalt im Leerlauf Drehzahleinbrüche hatte, da war eben dieser Schlauch gerissen und der Leerlaufregler etwas schwergängiger als er sein sollte.
Alt 16.11.2013, 19:04   #5
Dax99
Hallo Leute
Das ist gute Frage, ich denke beim hochlaufen geht der etwas über den Leerlaufdrehzahl und kommt gleich runter auf normale Drehzahl.
Der Motor läuft ganz normal mit etwas erhöhtem Drehzahl und jeder Minute oder 2 bricht die Drehzahl ein, je wärmer der Motor wird bricht die Drehzahl weniger ein bis es ganz verschwindet wenn Temperaturzeige ca. bei 11Uhr ist.
Zarko
Alt 16.11.2013, 22:36   #6
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
es könnte die VANOS sein! Kann man leicht prüfen! Motor kalt, Motorhaube auf und den Motor starten und warten bis die Aussetzer anfangen! Wenn mit den Aussetzern so eine Schnarrgeräuch vom Zylinderkopf gleichzeitgig zuhören ist, liegt das an der Vanossteuerung!
War bei mir jedenfalls so!
Über die Suchfunktion kann man einiges dazu lesen!
Rudolf
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor verschluckt sich im Leerlauf adsel BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.05.2010 17:01
Verschluckt sich nach Lastwechsel Lemmy0913 BMW 7er, Modell E32 4 05.05.2010 18:49
Motorraum: M62 verschluckt sich! esem BMW 7er, Modell E38 21 16.11.2009 21:27
Motorraum: Mein M30 verschluckt sich unter 40°Wassertemperatur bei Vollgas aus dem Stand Robbie BMW 7er, Modell E32 12 20.09.2009 13:37
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
