22.11.2013, 18:20
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Seltsames EML Phänomen
Hallo und guten Abend .
Ich wollte heute nach ca 4 Wochen meinen Fuffi wieder in Betrieb nehmen . Dabei stellte ich fest , das die Batterie leer war . Also mittels Starthilfe gestartet und ist auch sofort angesprungen . Natürlich blieb wegen Unterspannung erstmal die EML Lampe an . Ich also die Batterie ausgebaut und geladen .
Nachdem ich die Batterie wieder eingebaut hatte , sprang der Motor auch sofort an . Doch die EML Lampe leuchtete weiter .
Doch nun wirds seltsam . Nachdem ich den Motor wieder abgestellt hatte und die Zündung aus war , leuchtete die EML Lampe trotzdem weiter . Auch wenn ich den Schlüssel abziehe und das Fahrzeug verschließe , leuchtet sie immer noch und das auch noch nach einer Stunde .
Was kann das sein ? Habe ich so jedenfalls noch nicht erlebt . Guter Rat wäre also von Nöten . Ansonsten werd ich morgen Früh mal das Servicemobil kommen lassen .
MfG Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
22.11.2013, 19:07
750i powered by ROTTALER2
Udo, ich weiss,dass Du Deine Batterie neu aufgeladen hast, auch das Du etliche
KM gefahren bist und er sprang sofort an.
Versuch es trotzdem mal mit einer anderen, vollen Batterie..... evtl. ADAC oder
Service Mobil...... bei mir lag es damals an der schwachen Batterie,als ich auch
einige ständig leuchtende Anzeigen im Kombi hatte, obwohl das Auto aus war und der Schlüssel abgezogen war.
Auch kam er zu der Zeit des öfteren mit der Meldung... Getriebenotprogramm.
Was ja auch eine Ursache für "komsiche" Kombianzeigen sein kann,sind die
Leuchtweiten Regulierungs Motore,aaaaber, die hat ein Fuffi nicht.....
Viele Grüsse
Peter
23.11.2013, 11:38
Im siebten Himmel
Hatt denn keiner eine Idee ?
23.11.2013, 12:05
Ich bin schon alarmiert worden.
1. Auch wenn Du die Batterie aufgeladen hast, kann sie immer noch nicht genug Saft haben, dass der Motor normal laeuft. Der Motor springt zwar an, aber die Parameter stimmen dann nicht. Batterie unter Last Testen, der 750 braucht immer volle Batteriekraft.
2. Ist sicher, dass beim Ueberbruecken, nichts verkehrt gemacht worden ist? Evtl. kurz verkehrt angeschlossen oder in der falschen Reihenfolge? Gab es Funken beim Anschliessen? Dann koennte evtl. ein Seuergeraet geschossen sein. Ist aber nur eine vage Vermutung. Zuerst wuerde ich die Batterie auf Herz und Nieren Testen. Ich weis, dass Du ja kein Neuling bist, aber man muss alles mal in Betracht ziehen.
Oder evtl. beim Batterie anschliessen Plus und Minus kurz zusammengekommen? Ist mir auch schon passiert, Glueck gehabt, funkte nur kurz, aber kein Schaden.
Oder nach der Anleitung von Harry die Batterie pruefen
http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Batterie prüfen
Bemerkung: Kaum etwas ist so unpraktisch zu messen, wie die Kapazität einer Batterie! Von der Spannung alleine auf die Kapazität zu schließen, ist sogar extrem ungenau.
1. Batterie laden oder 20 Min. fahren. Säurestand im geladenen Zustand OK?
1a. Mit Säureheber die Säurekonzentration alle Zellen messen, die meisten Säureheber haben gleich eine zweite Skala für die Kapazität, es sollten schon 50 % sein (normal für 2 Jahre alte Batterieen). Große Abweichungen der Zellen untereinander oder zu geringe Werte zeigen einen Defekt an.
2. Spannung ohne Verbraucher messen (sollte ab ca. 12,2 V liegen)
3. Einen Batteriepol abklemmen (Achtung Laternenparker, die ZV funzt dann nicht mehr!) und mindestens 12 Stunden warten
4. Batterie wieder anschließen, Zündung an, noch nicht starten, alle möglichen Verbraucher einschalten (Gebläse volle Geschwindigkeit, alle Lichter, Warnblinker, Nebel etc reinhauen). Jetzt starten; geht das ohne Schwierigkeiten, dann ist die Batterie in Ordung. Das kann eine Batterie ruhig einmal verkraften, nur macht diese Roßkur nicht dauernd
Warum dieses Procedere? Nun, so kann man auch mit bescheidenen Mitteln einen einzelnen, geringen Zellenschluß entdecken. Denn dabei verhält sich die Batterie kurz nach dem Laden wie eine einwandfreie (!); aber 0,5 bis 2 Tage später reicht es dann nur noch für das Innenlicht (wenn überhaupt).
Harry
23.11.2013, 13:14
Im siebten Himmel
Hallo Erich !
Erstmal vielen Dank für die Tips .
Habe beim Überbrücken zu 100% alles richtig gemacht , es gab keine Funken oder Kurzschlüsse .
Zur Zeit sieht es so aus :
War heute Morgen bei BMW am Testgerät . Leider ist das Testgerät zu neu , das ältere ist eingeschlossen vom Elektriker , der ist aber erst ab Montag wieder da .
Bei der Sichtprüfung durch den Meister viel aber auf , das sich die Drosselklappe auf der Fahrerseite beim einschalten der Zündung nur minimal bewegt . Die auf der Beifahrerseite dreht wesentlich weiter und dann wieder zurück . So sollten eigentlich beide Drosselklappen sein , wenn die Zündung eingeschaltet wird . Für weitergehende Reperaturen war aber keine Zeit , da sie Heute vollen Terminkalender hatten .
Wieder zu Hause habe ich erstmal nachgeschaut und festgestellt , das sich die Drosselklappe zumindest mechanisch komplett öffnen läßt .
Habe dann erstmal einen Steuergerätereset durchgeführt , da merkwürdigerweise die EML Lampe immer leuchtet , egal ob Zündung an oder nicht . Steuergerätereset hat aber nichts gebracht .
Dann habe ich die Stecker von allen vier Steuergeräten auf der Beifahrerseite abgesteckt . Nichts geholfen , EML leuchtet immer . Alle Stecker wieder aufgesteckt . Danach alle vier Steuergeräte nacheinander gegen Ersatzgeräte getauscht . Natürlich immer wieder gestartet und Zündung an und aus . Hat auch nicht geholfen . EML bleibt immer noch an .
Jetzt gibts erstmal Mittag , danach werd ich die verdächtige Drosselklappe mal ausbauen und den Stellmotor auf Verunreinigungen oder schlechten Kontakt überprüfen , soweit das überhaupt möglich ist . Dann werd ich weitersehen und hier berichten .
Gruß Donnerer
23.11.2013, 13:30
Ja Udo,dass wäre eine Möglichkeit,die wir gestern ja auch schon besprochen
hatten. Die EML prüft ja auch den "Gleichlauf" der beiden DK ´s. Ich weiss
jetzt nicht den Prozentsatz,aber,sie dürfen nur einen bestimmten Grad voneinander abweichen, sollte der überschritten werden, geht er ins
Notprogramm.
Reinigen der DK´s kannst Du hier nachlesen.....Ich hatte mir die Papierdichtungen der DK´s zum Ansauggeweih aus
Dichtpapier nachgeschnitten.
BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Viele Grüsse
Peter
