Alt 04.12.2013, 10:20   #11
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das ist doch auch ein M54 Motor, oder? Ich hatte beim E39 meines Sohnes das Problem, dass immer wieder die MKL anging. Fehlerspeicher sagte: "KAT Wirkungsgrad zu gering". Ich habe den Ansaugtrakt genauer unter die Lupe genommen. Da gibt es diese DISA Klappe, welche zerbröselt war. Nach der Instandsetzung lief der Wagen ein paar Kilometer, dann kam wieder die MKL. Am Ende stelle sich heraus, dass die Dichtung der DISA Klappe im Laufe der Zeit geschrumpft war, da zog er Falschluft. Die Dichtung gibt es (zumindest beim M54B30) nicht einzeln, die ist aufvulkanisiert. Ich habe die DISA Klappe dann mit Dichtmasse eingesetzt, seit Samstag läuft der Wagen.
Jens
Nachtrag: habe gerade gesehen, dass es ein M52 Motor ist. Da gibt es die Dichtung der DISA noch separat zu bestellen
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 11:08   #12
phaeton1984
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
Hallo Jens! Danke für den Tipp, der 728i ist meines Wissens ein M52TU. Ich kann aber einfach mal nachsehen, ob er diese DISA-Klappe hat. Das ist doch dieser auffällige rechteckige Kasten gleich oben im Motorraum, der sollte sich finden lassen. Ich weiß, das mein 320Ci Cabriolet M54 den hat...
LG
Jan
phaeton1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 15:02   #13
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Der E38 BJ 2000 hat den M52B28TU verbaut.
Dieser hat eine verbaute DISA, aber diese wird wohl kaum für einen zu Mageren Motorlauf verantwortlich sein, da die DISA abhängig von der Motordrehzahl den Ansaugweg der Luft verkürzt oder verlängert.
Eine defekte DISA macht sich nur durch schlechte Gasannahme bemerkbar.
Wenn aber durch die Dichtung der DISA Falschluft gezogen wird, ist das was anderes, aber der TE hat doch schon meines Wissens auf Falschluft geprüft.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 15:29   #14
phaeton1984
Der TE? Sorry, kenn' ich nicht....
Alt 04.12.2013, 15:45   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das bist Du.
( Thread-Eröffner )
Knuffel
Alt 04.12.2013, 16:08   #16
JensB
@mad cat
ja, ich weiß, was die DISA macht. Ich wollte ja auch auf die Falschluft an der Dichtung hinweisen. Bei meinem Sohn hatte ich auch vorher auf Falschluft geprüft. Ergebnislos! Beim Ausbau der DISA fiel mir dann auf, dass sie nicht stramm, sondern sehr locker in das Saugrohr ging. Beim Junior war es dann so, dass durch die Falschluft manchmal auch ein ganz übler Motorlauf hinzukam. Das aber alles ohne System. Mal lief er, mal lief er nicht. Jetzt, wo es kälter wurde, nahmen die Symptome überdimensional zu. Wird wohl durch die Temperaturausdehnungen gewesen sein.
Das Teil ist auf jeden Fall leicht zu überprüfen. Und zu schauen, ob die Klappe selbst noch gangbar ist kann auch nicht schaden. Es soll wohl schon ein paar Motorschäden gegeben haben, weil sich die Einzelteile de Klappe dann in den Brennraum bewegten. Oder zumindest unter die Ventile.
Jens
Alt 04.12.2013, 16:16   #17
phaeton1984
Ach je, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Ich hab die DISA nicht gecheckt. Ich wusste ja noch nicht einmal, dass der 728i sowas hat.
Alt 04.12.2013, 17:30   #18
mad cat
Hast Du dich denn überhaupt schon mal durchs Forum gelesen?
Wurde der Motor auf Falschluft überprüft?
Alt 05.12.2013, 07:39   #19
phaeton1984
Alles durchgelesen und wurde immer verwirrter. Ich berichte mal Ende nächster Woche, ob die Suche in der Werkstatt erfolgreich war.
Alt 05.12.2013, 07:52   #20
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
[quote=mad cat;2190620]Hast Du dich denn überhaupt schon mal durchs Forum gelesen?
/QUOTE]
Warum durch Forum lesen Die meisten Treats enden eh nach tausend Coke und Popkorn im nichts . Und die meisten TE haben es auch nicht nötig, den Erfolg oder Misserfolg zu Posten.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: ASU, läuft minimal zu mager sexus BMW 7er, Modell E38 4 16.05.2010 10:15
Motor NUR im Leerlauf zu mager.... DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2009 09:53
Motor läuft unrund, aber warum? Matjes83 BMW 7er, allgemein 3 12.03.2008 14:06
Motorraum: Motor läuft wie ein Sack Flöhe Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2007 16:37
warum läuft bei 100.000 km die Nockenwelle ein? e36girl BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2002 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
