BMW 7er, Modell E23
Alt 05.01.2014, 01:43   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Motronik mit D-Jetronic hatte übrigens schon der E3 3,0 Si vor 1976. ...
So genau weiß ich das nun nicht mehr mit der Zündgeschichte.
Jedenfalls lötete ich damals in meiner D-Jetronik herum und baute eine Schubabschaltung ein; sie funktionierte. Die Unterlagen dafür müßte ich immer noch irgendwo haben. Ja, das Ganze war wohl überwiegend analog. Ich maß darin per Oszi etliche Signalverläufe für den Einbau der Schubabschaltung.
Insofern war es keine Motronik, wie ich eingangs zur D-Jetronik leichtfertig schrieb, sondern nur ein analoges, elektronisches Steuergerät.
Massive Leistungshalbleiter für eine Zündspulenansteuerung habe ich von damals tatsächlich nicht vor Augen.
Mein 628er 1'80 hat übrigens noch den stehenden Verteiler mit einer Art eingebautem Impulsgeberrad. An dem kann man den Zündzeitpunkt noch per Drehen des Verteilers einstellen.
Alt 05.01.2014, 02:42   #12
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Rotierende Hochspannungsverteilungen mit den ollen Verteilern trotz Motronik gab es bei einigen Motoren noch lange - VW zB. Teilweise musste dann zur Zündungsgrundeinstellung die elektronische Verstellung deaktiviert werden usw.
Witziges hatte ich bei meinem Cadillac - auch ein "normaler" verdrehbarer Verteiler, ABER - KW und NW Signale für die DME kamen von zwei Hallsensoren unter dem Finger. Ein verdrehen führte also zu gewaltigen Problemen. Mittels Zündlichtpistole wurde der eingestellt - aber nicht zur Zündungskorrektur, sondern um die richtige Stellung der Hallsensoren zur Kurbelwelle herzustellen.
Warum zwei Sensoren die noch dazu in einem Gehäuse liegen...wohl zur Betriebssicherheit - mit einem Signal lief er auch.
Damals hat BMW hier in BY den Berufsschulen viel Material gestellt. Oft nagelneue, lauffähige Motoren auf Gestellen mit Instrumentenkombi, die in den Lehrwerkstätten aufgebaut wurden. Einiges davon stand unbenutzt in den Fachpraxisräumen rum -war für die Ausbildung "zu modern"....Einer unserer Lehrer verbrachte damals die meiste Zeit an einem uralt 6 Zylinder Opel Motor mit Einfachvergaser...
Nie werde ich vergessen wie er verkündete, jeden Zündungsfehler anhand des Oszibildes zu diagnostizieren. Wir haben in der Pause 5 Zündkerzenelektroden massiv aufgebogen und er hat dann die einzig richtige Kerze als fehlerhaft "erkannt"
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 20:35   #13
JO7
Fahrzeug: E23 732i BJ 06/81
Hallo zusammen. Der BMW läuft endlich wieder :-) Es lag an einem defekten Kurbelwellensensor! vielen Dank auf jeden Fall für eure Hilfe!
JO7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kein Zündfunke 730i:-) BMW 7er, Modell E32 24 12.05.2011 21:45
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 16:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 11:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 17:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
