06.01.2014, 18:18
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Hi, wo hast du den den schaltplan rausgezogen?
06.01.2014, 18:25
schau: WDS - hier in der Anlage
06.01.2014, 18:45
ah ok... und ich hab immer über Leuchten nur gesucht...
Vielen dank  )
Meinst das so ein Stecker (X130) auch 23.000 Volt aushalten würde? Ohne Amp. also z. B. wie ein Xenon?
06.01.2014, 18:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
nein... ab einer gewissen Spannung wird die Luft leitfähig und es ergibt sich ein Lichtbogen => Kurzschluß
Merke: eine hohe Spannung ist nicht gleich eine Hochspannung
06.01.2014, 17:52
Zitat von Michl75
Der Stecker X130 - Wie viel Volt können über so einen Stecker gezogen werden?
och... so nen paar hundert Volt hält der Stecker schon Stand... kritisch dürfte es bei den Ampere werden... bei 12V und 10A dürfte bereits Ende sein (120W)
