Alt 15.02.2014, 21:38   #11
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Gibt es da was mit Bilder? Habs nicht so mit Steckern, stehe eher auf Dosen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 07:48   #12
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
bei mir hatte der BM einen Grünstich, als die Batt am schwächeln war.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 08:07   #13
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Also das RGB-Kabel ist ja ein Teil, mit je einem Stecker am Ende, die Farben sind also nicht einzeln in versch. Kabeln.
Ich gehe mal stark davon aus, daß der Monitor defekt ist, denn ich hab einen rumliegen, der kein blau mehr zeigt.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 08:33   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
In dem Kabel hat aber jede Farbe ihre eigene Ader.
Es laufen ja nicht die 3 Farben über eine.
Und wenn es ein 16:9 ist, dann ist da noch ein Flachbandkabel, was zwischen Gerät und Display eine Verbindung herstellt.
Das könnte auch aus seinem Steckplatzt gerutscht sein.
Dazu muß man aber den Monitor öffnen.
Alt 16.02.2014, 08:36   #15
MR1580
Batterie ist ganz neu!
Alt 16.02.2014, 08:38   #16
Stephen
Ja, es sind drei "Farbleitungen" und jeweils eine Schirmung.
Ich denke aber, es wäre am Sichersten, mal den Monitor querzutauschen !
Schönen Sonntag noch !
Alt 16.02.2014, 09:07   #17
MR1580
Na dann, wer wohnt in Berlin und würde für einen Test sein 16:9 anbieten?
Alt 16.02.2014, 21:29   #18
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
kannst nach HH kommen, den monitor hatte ich auch schon komplett auseinander
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 22:12   #19
MR1580
Da bin ich sogar ab und an, denn mein Papa liegt in Wilhelmsburg/ HH!
Alt 19.03.2017, 15:07   #20
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
auch wenn es ein alter Thread ist - vielleicht hilft es jemand.
Hatte das Problem auch - zuerst hatte ich die flachbandkabel (das was den beweglichen bildschirm verbindet) mit radierer gereinigt und wieder reingesteckt. Das hat zwei Jahre gehalten.
Jetzt habe ich diese nochmals gereinigt, hinten auf das Flachband Tesa draufgeklebt damit der anpressdruck etwas grösser ist und wieder in den Stecker, Funktioniert wieder einwandfrei
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e65 grün/grün hamann 735i eBay, mobile und Co 14 18.09.2008 17:42
Motorraum: Mein Bimmer liess mich im Stich Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 51 09.02.2006 20:47
Elektrik: Batterieanzeige GRÜN SCHWARZ GELB PETZ BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2004 19:11
Der 7er hat mich im Stich gelassen KevinE38E34 BMW 7er, Modell E38 22 26.12.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
