Alt 09.05.2014, 00:51   #1
LennyCole
Fahrzeug: 745i 08.03
Standard V8 und seine Leistungsschwankungen
Hallo 7er Gemeinde,
irgendwie habe ich ein Problem mit meinen Dicken.
Seit Anfang letzten Jahres hat der mir unerklärliche Leistungsschwankungen.
Den Grossteil der letzten Zeit, läuft er irgendwie nur mit "75%" seiner möglichen Leistung.
Bemerkbar macht sich das daduch, dass sich die Beschleunigung anfühlt als hätte ich ein "Turboloch" bis ca. 2500 U/min. Das Treibwerk wirkt
"angestengt/überfordert" an. Er zieht dann aber sauber durch.
Doch jetzt kommts... zwischendurch gibt es Fahrten bei denen dieses Problem
nicht auftritt. Da läuft er auf "100%" ohne irgendwelche Einschränkungen,
dann stelle ich den Wagen ab und starte ihn neu und das Problem ist
wider da. Das geht sporadisch hin und her ohne Vorwarnungen.
Was mir dabei auffällt ist, das sich der Motorsound dabei verändert. Mal klingt er eben richtig nach "V8" und dann eben wider nicht.
Weiterhin merke ich das der Wagen leicht "hüpft" im kalten Zustand, geht dann recht schnell weg. (keine Ahnung ob das etwas damit zu tun hat)
Ich habe folgende Dinge bisher getan:
LMM getestet, beim Stecker ziehen verändert sich der Motor
Kat getestet, kein Rasseln oder klimpern (AU ohne Probleme bestanden)
Kraftstofffilter gewechselt
Lambdasonden nach Kat erneuert
Zündspulen alle erneuert (Bosch) inkl. Kabel
VDD erneuert, weil Öl im Schacht stand (Zyl. 7 und 8)
Reset mehrmals durchgefuhrt
Getriebe zurück gesetzt
Luftfilter gewechselt
Batterie erneuert 110AH
Motor zieht keine Falschluft
Der Fehlerspeicher ist bis jetzt leer.
Hat hier irgendjemand von euch das gleiche Problem oder schon mal gehabt?
Wenn mir jemand weiterhelfen kann würde ich mich freuen.
Gruss Lenny
E38 735iA Bj.96 mit Steptronic
LennyCole ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
leistungsschwankung, v 8
Benzin und seine Farben kw740 BMW 7er, allgemein 6 10.06.2010 17:36
Xenon und seine Wartung nclb-blueman BMW 7er, allgemein 5 20.10.2007 10:20
Motorraum: Leistungsschwankungen 730d Mekked BMW 7er, Modell E38 15 17.12.2004 09:01
Kostenvoranschlag und seine Folgen... RonaldN BMW 7er, Modell E38 17 14.05.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
