Alt 18.05.2014, 09:51   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich war gestern noch mal auf deren Webseite,also vom Hersteller der als ABS All Brakes Systems aus den Niederlanden kommt, dort habe ich auch eine Anfrage hingesendet, ob diese von denen überhollt bzw gefertig werden. Mal schaun was kommt.
Jetzt steht halt noch die Frage im Raum, wenn es was wird und diese ok sind, ob ich noch etwas anderes Brauche,da ich ja einen 730 fahre und die aus dem jetzigen Link vom 740 bzw 750 sind. Würde ich dort nur den Halter des ganzen benötigen oder kann ich einfach den vorhanden Sattel umtauschen?? Zur Not hätten die auch die vom 730 für 59€, aber wenn ich schonmal dabei bin wollte ich gerne aufrüsten. Vorne folgt dann noch....
Alt 18.05.2014, 10:53   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
vorn hätte ich grade anzubieten
Interner Link) 3 Jahre alte Sättel + NEUE ORIGINAL BMW SCHEIBEN
Zu deinem jetztigen Problem:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe hier
180,- für 2 überholte,
glaube da gibt's heutzutage nix zu meckern
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 18.05.2014, 11:17   #13
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Die Sättel passen nicht.
Der 730 R6 und V8 haben vorn 22er Scheiben und hinten Massiv.
Schau mal bei Teilehaber oder so da gibt es NK Sättel für 100Euro.
Der Aufwand beim überholen mit kolben usw ist nicht so groß.
Wie gesagt schau das Video bei Youtube.
Das koste max 30-35 pro sattel.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 11:27   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von pascal20012 Beitrag anzeigen
1Die Sättel passen nicht.
2Der Aufwand beim überholen mit kolben usw ist nicht so groß.
1Aja und wiso passt die 35er Anlage mit Sattel und dem entsprechenden Halter??(Vorne ja schon drinne)Sollte doch auch für den 40er/50er gelten. Und ja NK Sattel habe ich schon für~70€ + Pfand gesehen...
2 Wills ja net doppelt und dreifach machen Außerdem würden diese dann komplett entrostet wedern müssen und alles soweit vorbereitet das der Lack drauf hält... Und ich Lackiere nicht über Rost drüber...
@ Stiefelknechet
Ja dein Angebot habe ich schon gesehen Bin halt am überlegen, 4 Kolben lohnt den Mehrpreis/aufwand nicht,meiner Meinung nach. Hätte ich jetzt wor zwei Wochen zuschlagen können hätte ich für beide Sattel 840 bezahlt(4 Kolben), einer war für 140 in der Bucht,niegelnagel neu...Außerdem min 16Zoll Felgen und so ne ne...
Wobei die TRW-Sattel aus deinem Angebot auch nicht verkehrt sind... Ach mensch alles net so leicht...
Geändert von Ich e32 (18.05.2014 um 11:35 Uhr). Grund: Rechtschreibung/Einfall
Alt 18.05.2014, 11:35   #15
pascal20012
ok dann ein Fehler meinerseits.
Alt 18.05.2014, 11:38   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kein Problem Nur habe ich irgendwo mal erwänt das ich halt die 35er Anlage drauf habe und dort nur der ,,Träger/Halter,, des Sattels anders war, damit die breitere Scheibe auch druf passt.
Alt 18.05.2014, 11:44   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Warum sollten die Sättel ausm 740er nicht an den 30er passen
Laut Teileverwendung ETK passen die an ALLE E32 Modelle
Genau so die 302 x 28 Scheiben
Chris
Alt 18.05.2014, 11:46   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jepp auch die 4-Kolben,also 324*30 Scheiben, nur der Aufwand lohnt nicht,weil nur min 16Zoll Felgen etc...Natürlich nur vorne
Alt 18.05.2014, 12:05   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Warum min. 16"
Denke das ist nur wenn man die 4-Kolben Anlage vom E31 verbaut
Bei der Anlage vom E32 ist doch auch 15" vorgesehen
Also ich fahre im Moment diese Anlage,
habe aber zwecks größerem Reifenangebot eh auf 16" hochgerüstet
Chris
Alt 18.05.2014, 12:28   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Warum min. 16"
Chris
Hmm ok kann sein das ich da was in den Falschen Hals bekommen habe, wenn dem so währe,währe das eine Überlegung wert nur ist das Problem die Sättel+Halter zu bekommen vom 750...
Lenkung: Lenkgetriebe tauschen oder überholen lassen? Derrick730 BMW 7er, Modell E32 10 30.01.2012 17:06
Brembo Bremssattel der Vorderachse überholen Nils Kuhn BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2009 22:57
Bremssättel überholen oder besser neu? USM17 BMW 7er, Modell E23 19 24.10.2009 18:41
Bremsen: Bremssattel.....passt oder passt nicht ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2009 23:39
Motorraum: Überholen oder umbauen - was wäre sinnvoller? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
