16.07.2014, 17:24
Ich winch dir was
Fahrzeug: E38 728i '97
Moin
Zündspulen alle neu?
Kompression geprüft?
16.07.2014, 20:42
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Zündspulen nagelneu
Kompression vollen anschlag auf allen Töpfen
blubber,blubber
16.07.2014, 21:00
#13
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
ausser der Heißfilmluftmassenmesser,der war Dreckig..haben den vor ort gereinigt
Sowas geht nicht,habe ich aber anderen auch schon geschrieben,die dann alles andere versucht haben und dann sich alles verschlimmbesserte.
LMM steht fast nie im Fehlerspeicher,da würde ich aber an erster Stelle ansetzen.
16.07.2014, 21:10
e30V8
Hallo Siemer,
Llm ist bestellt und sollte morgen da sein..
Natürlich nicht auf den euro geschaut und original von bosch
Ich kann es mir echt nicht vorstellen das es an dem llm liegen soll, habe heute zur sicherheit noch nen gebrauchtes DME gekauft..da jemand zu mir sagte, das es sich wohl abgeschossen hat.
19.07.2014, 19:11
#15
Fahrzeug: E38-750il 2001
zündverteiler?
19.07.2014, 21:17
#16
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
hallo, ich habe heute wegen zu warmen Motor die Ansaugbrücke runtergenommen. Da sind die Dichtungsgummis von den Einspritzdüsen verhärtet und 2 fehlen schon. die Stützringe dadrunter sind auch defekt. Habe auch ständig die Fehler Aussetzer von mehreren Zylindern. Das könnte was sein.
23.07.2014, 08:58
#17
e30V8
Moin..
Ist bei mir auch alles neu :-(
23.07.2014, 09:13
#18
hast du eine Gasanlage verbaut ?
23.07.2014, 10:21
#19
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Hast Du mal den Stecker von der DME überprüft? Meiner hatte Rost und somit hatte ich auch den gleichen Fehler mit den Zündaussetzern...
