Der 750i hat soweit ich weiß 3,0bar,die meisten anderen 3,5bar. Meiner funktioniert seit 1 Jahr ca. einwandfrei mit 2 neuen 3,5bar Pumpen, die Benzindruckregler regeln das schon.
Der Preisunterschied der Pumpen ist enorm und es gibt keinen Grund die teuren zu verwenden.
Edit:
Stimmt nicht, alle Pumpen haben 3,0bar, die Förderleistungen unterscheiden sich. Der Fuffi hat 1,7l/min und alle anderen 1,9l/min. Regelt sich aber genauso von selber.
Geändert von Ghostrider (22.09.2014 um 17:28 Uhr).
Auf der Pumpe selber stand nichts weiter drauf. Ich habe den Käfig+Pumpe bekommen. Habe den Käfig zerstört(geöffnet und dann weggeschmissen) und die Pumpe passte top rein, auch in den alten Doppelfilter.
Ich greif das Thema mal wieder auf weil ich selbst auf der Suche grad bin.
Hat jemand zufällig Abmessungen der 750i Benzinpumpe?Soweit ich weis gibt es am e34 e32 einmal 40mm Durchmesser und einmal 43mm.Es wird ja immer gesagt am fuffi gehört der "kleine" rein.
Wenn ich eine E34 Pumpe hole (diese sind immer 518i-540i passend laut Beschreibung) ,passt die am 750i?
Ich hab hier noch etliche Pumpen, die ich mal in China gekauft hab, und die wir schon in etlichen E32 750 als auch E31 850 verbaut haben. 1 x die Ausfuehrung mit Schraubverschluss wie die alten Boschpumpen im 750, und dann auch die Ausfuehrung wie die neuen Pumpen im 750 mit Stecker (kommt mit neuem Stecker und kurzenm Kabelsatz zum anklemmen).
Hab mal eben eine nachgemessen:
Gesamtlaenge Koerper inklusive der Anschlussstutzen Benzinschlauch oben und unten und der Schrauben oben mit Muttern 14 cm
Dicke 43mm. Steht drauf, passend E34, E32
Vergleichsnummern: BOSCH: 0580 314 071, BMW:1614 1180 218; 16141178839, PIERBURG:7.21651.60.0, 7.21913.00.0
Beispiel, wenn ich mit 16141178839 google
BMW 5 (E34) 518 i 08.89 - 09.95 85 115 1796
BMW 5 (E34) 518 i 08.89 - 09.95 83 113 1796
BMW 5 (E34) 520 i 01.88 - 08.91 95 129 1990
BMW 5 (E34) 520 i 24V 09.89 - 09.95 110 150 1991
BMW 5 (E34) 525 i 01.88 - 08.91 125 170 2494
BMW 5 (E34) 525 i 24V 09.89 - 09.95 141 192 2494
BMW 5 (E34) 530 i 01.88 - 08.91 138 188 2986
BMW 5 (E34) 530 i V8 09.92 - 09.95 160 218 2997
BMW 5 (E34) 535 i 01.88 - 09.95 155 211 3430
BMW 5 (E34) 540 i V8 09.92 - 09.95 210 286 3982
BMW 5 (E34) M5 3.6 CAT 10.88 - 05.92 232 315 3535
BMW 5 (E34) M5 3.8 03.92 - 09.95 250 340 3795
BMW 5Tourinq (E34)518 q 11.95 - 06.96 85 115 1796
BMW 5 Touring (E34)518 i 09.94 - 01.97 85 115 1796
BMW 5Tourinq (E34)518 i 03.93 - 09.94 83 113 1796
BMW 5Tourinq (E34) 520 i 11.91 - 01.97 110 150 1991
BMW 5 Tourinq (E34) 525 i 11.91 - 01.97 141 192 2494
BMW 5 Tourinq (E34) 525 i X 02.92 - 01.97 141 192 2494
BMW 5 Tourinq (E34) 540 i 09.93 - 01.97 210 286 3982
BMW 5 Tourinq (E34) M5 3.8 09.94 - 01.97 250 340 3795
BMW 7 (E32) 730 12.86 - 09.94 145 197 2986
BMW 7 (E32) 730 iJL V8 04.92 - 09.94 160 218 2997
BMW 7 (E32) 735 09.86 - 09.92 155 211 3430
BMW 7 (E32) 735 ML 09.86 - 12.87 162 220 3430
BMW 7 (E32) 740 V8 04.92 - 09.94 210 286 3982
Nachtrag, hab auch noch neue M70 Pumpen von Bosch hier, 0580 453 010, 69493, Durchmesser 43mm, Lange gesamt ca. 13.5 cm (hab sie nicht aus der vakuumdichten Plastihuelle genommen)
Muss die Pumpe diesen Geräuschdämpfer haben?
Passt die von dir geschickte Ebaypumpe an den fuffi oder nicht,das hab ich aus deinem Text nicht verstanden wie du das meinst.Die ist nämlich in HH da würd ich direkt hinfahren.
@erich
die von dir gemessene Pumpe,ist die vom FL oder VFL?
