08.11.2014, 12:12
Freude am Basteln
Nein beim Instrumententest geht sie auch nicht! Soll aber angeblich so sein ab und zu. Aber es war vor der Reparatur schon da das Problem.
08.11.2014, 12:14
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es befindet sich ganz sicher ein "Treiber" (Transistor) auf der Platine, der die LED ansteuert. Vielleicht hat es diesen, einen Vorwiderstand oder eine Leitung in dieser Beschaltung gehimmelt.
Ansonsten kannst doch einfach alle 2 Leitungen, welche zu dieser LED gehen trennen und dann deinen "Ersatz" direkt auf diese LED löten. Dann leuchtet die LED auch
Hat deine Ersatz-LED einen Vorwiderstand verbaut, oder ist diese LED ab Werk für 12V ausgelegt? - Normalerweise blitzen diese nur mal schnell Hell auf und das wars dann...
Geändert von rubin (08.11.2014 um 13:31 Uhr).
08.11.2014, 12:32
Freude am Basteln
Er hat 2 andere Platinen auf meinem kombiinstrument getestet. Selbes Ergebniss
08.11.2014, 13:23
Du hast doch ein einteiliges IKE und somit nur eine Platine. Da kann er nichts zusammenstecken, sondern nur ein Gehäuse rum, oder nicht?
Hier ist die Platine und bitte schau dir mal den Widerstand zur LED an und messe auch die ganze Strecke mal nach...
09.11.2014, 00:25
Freude am Basteln
Ist für 12 Volt ausgelegt! Heute bin ich nicht mehr dazu gekommen um das mit dem Blauen Kabel auf Masse zu versuchen! Werde morgen berichten! Wenn das nicht funktioniert werde ich den ersatz behalten und das wars dann
Mööööp Falsche Aussage! Es ist ein Vorwiderstand eingelötet.
Geändert von Bmwkrank (09.11.2014 um 14:32 Uhr).
09.11.2014, 13:55
Freude am Basteln
Rubin, das mit dem Kabel auf Masse hat nicht Funktioniert.
Faxen dicke gehabt jetzt  . Nun galt es einen unauffälligen Platz außerhalb des Kombiinstruments zu finden für eine "Neue" LED. Kombiinstrument konnte ich leider nicht mehr öffnen da ein Garantiesiegel vom Pixelfehlermann darauf klebt.
Tja. Hier nun die endlösung
Bmw e38 Ladekontrolle Selbstbau nach Ausfall - YouTube
08.11.2014, 12:13
Freude am Basteln
Zitat von rubin
Welche Spannung hast du im angesteckten Zustand bitte an Pin17?
Leuchtet dann die LED, wenn du Pin3 auf Masse legst?
Das Kontrolliere ich heute abend mal
