Alt 13.11.2014, 12:51   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard 750i Zylinderkopfdichtung defekt
Hallo zusammen,
ich habe mir ja vor einiger Zeit einen e38 750i zugelegt und bin aber erst jetzt dazu gekommen ihn richtig zu fahren.
Nun mein Probl. ist folgendes, die Kühlwasserschläuche vorn am Kühler sind sehr hart... man kann sie mit Daumen und Zeigefinger
nur noch ein kleinwenig zusammen drücken, wie wenn man nur als Bsp... eine weichere Salami zusammen drückt......manche schreiben hier das da 2 Bar drauf sein können....
Immer wenn ich den Deckel versuche bei warmen Motor zu öffnen,
zischt es sehr viel, als wenn immer neue Luft herzu kommt.
Ich habe einen neuen Kühler schon drin gehabt und als ich das Auto kaufte.
Er wird auch nicht heiß oder so, er wird nur wenn er kalt ist sehr schnell warm,
ich brauche keine 3km bis er warm(90grad) ist,auch der große Kreislauf schein gut zu öffnen.
Ich hatte jetzt auch etwas Ölschlamm trotz neuen Öl drin, der war aber schnell wieder weg, das einzige was mich wurmt ist die harten Schläuche und das viele Kondenswasser was im Bereich des Öleinfüllstutzen ist.
Das aufgefangene Kühlwasser was beim entlüften austrat ist richtig braun, ob wohl ich bestimmt schon 1,5 Liter nachgefüllt habe.
Ich muß dazu sagen das ich mit dem Wagen noch keine weiten Strecken gefahren bin.... man muß ja denken bei solchen Symtomen, das einem jederzeit was wegfliegen kann.....
Das einzige was mich richtig grusselt, ist die einstellung der Nocken und allem
wenn ich die ZKD wechseln, die arbeit ist nicht Wild, aber wenn es nicht sein muß.....
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir mal eure Meinung dazu sagen würdet, wie
gesagt das Auto fährt sich super....keine Defekt oder Macken bis vieleicht diese.
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 13:15   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hallo unwissender
Also zunächst einmal: Das Kühlsystem arbeitet unter Druck, da das Kühlmittel locker über 100°C erreichen kann, darf man bei warmen/heißen Motor den Verschlußdeckel nicht öffnen! Unter Druck steigt die Siedetemperatur an und das Kühlmittel ist und bleibt flüssig... wird nun der Druck abgelassen (öffnen) dann fängt das Kühlmittel, an den heißeren Stellen (die es ja kühlen soll), an zu verdampfen... es scheint Luft aus dem System zu entweichen, ist aber Dampf.
Generell sollte man das System nur im kalten Zustand öffnen. Weiterhin ist es immer sinnvoll bei einem gebrauchten Fahrzeug als erstes ALLE Flüssigkeiten zu erneuern... Ausnahme im Getriebe... da sollte man es erneuern lassen (ZF Getriebe- Service)
Das Kondenswasser bildet sich bei reinem Kurzstreckenbetrieb... ein mal im Monat sollte einfach mal ne größere Strecke gefahren werden... das tut dem Dickerchen gut!
Alt 13.11.2014, 15:49   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Sind die Schläuche immer noch hart, nachdem der Wagen wieder abgekühlt ist? (Z.B. über Nacht, wenn er abends richtig warm war) Und kommt da immer noch viel Luft, wenn den Deckel aufmachst?
Der Schlamm am Öldeckel ist eigentlich normal. Vor allem bei Kurzstrecken. Zkd geht eigentlich selten kaput beim 750er.
Fahr mal eine längere Strecke, damit alles mal ordentlich durchgewärmt wird.
und keine Angst, was wegfliegen kann sowieso jederzeit beim fuffi
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 17:39   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist das Wasser braun oder eher rot ?
Bei meinem ist rotes Zeugs drin, was aber anscheinend unterschiedlich von BMW gehandhabt wurde.
Wenn es wirklich richtig braun ist, ist da überhaupt Frostschutz drin ?
Alt 13.11.2014, 18:10   #5
Mr.Unwissend
also erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Nun, wenn er etwas abkühlt, sind die schläuche wieder weich.
Wenn ich den rechten Kühlerschlauch oben am Kühler wenn man vorm Auto steht
zusammen drücke, dann machte es ganz leise klack an so einer silbernen Dose die vorm Motor sitz nähe Ausgleichsbählter. Nur wenn er kalt ist....
Frostschutz ist drin, ich nehme das rote, was auch für Alumotoren ist,
war bis jetzt immer super.
Das wasser was raus kommt ist rot, es hat sich bestimmt bräunlich gefärbt
weil es runtergelaufen ist über den Unterbodenschtz und dann in eine Schale.
Ich habe auch alle Flüssigkeiten erneuert, halt das Kühlwasser nicht,
da ich mir denke wenn es davor gut war, sollte es gehen.
Geht aber nicht.
Mich hatte es nur stutzig gemacht weil er 2 mal angezeigt hatte Kühlwasserstand prüfen.... und das die Schläuche hart sind hatte ich hier im Forum gelesen.
Nun es wäre toll wenn das mit dem Kühlwasser i.O. gehen würde,ist nämlich ein super Auto und mind. genau so agil wie mein A6 2,7 TDI....
Hätte ich nicht gedacht das man auch mit einem 7er so sportlich fahren kann,
Fahrwerk ist drin und schöööne 20 Zoller mit 275 drauf.
Alt 25.11.2014, 18:09   #6
Mr.Unwissend
Hallo zusammen,
noch mal zum Thema Kühlwasser, ich habe letzte Woche nochmal
richtig entlüftet, mit vorn anheben usw.
Wenn ich normal fahre ist alles super, habe auch bei anderen Autos geschaut, Kühlwasser schläuche sind da auch hart bei wärme, aaaber...
Ich war jetzt auf der Bahn und mit 240 unterwegs, und siehe da, als
ich angehalten habe dampfte und sprudelte es aus dem Ausgleichsbehälter.
Das raussprudeln muß beim fahren passiert sein und das dampfen war im stand.
Ich habe 10 min. gewartet und bin normal weiter gefahren und es war nichts mehr.....
Könnte es doch irgend ein Defekt sein, der bei höheren Geschwindigkeiten auftaucht oder doch nur Luft im System.....
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt? derpapst BMW 7er, Modell E38 5 21.12.2010 22:18
Zylinderkopfdichtung defekt Busdriver76 BMW 7er, Modell E38 75 12.10.2010 19:14
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt? easy-x BMW 7er, Modell E32 18 31.03.2010 18:50
Zylinderkopfdichtung defekt V8 Mike BMW 7er, Modell E38 31 26.06.2009 06:41
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt Jippie BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2007 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
