Alt 30.11.2014, 20:26   #1
der Sash
ist shawn.gail irgendwie
Benutzerbild von der Sash
Fahrzeug: Mercedes-Benz SL 280 (1997)
Frage Airbagleuchte konstant an!
Servus,
meine Airbagleuchte ist seit ca. 3 Wochen konstant an. Wenn beim starten des Motors alle anderen Kontrollleuchten im Tacho ausgehen, zuckt (geht für ca. 1 Sekunde aus) die Airbagleuchte kurz und bleibt dann konstant an.
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgendes ergeben:
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
6 Zündkreis ZK5 > Seitenairbag vorne rechts
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler zur Zeit aktiv
Widerstand zu groß
Fehler ist nicht sporadisch
17 Versorgungsspannung
Fehlerhäufigkeit: 4
Fehler zur Zeit nicht aktiv
Fehler ist sporadisch
Der erste Fehler (6) lässt sich nicht löschen!
Der zweite Fehler (17) ist, denke ich mal, nicht dafür verantwortlich, dass die Airbagleuchte an ist.
Jemand eine Idee?
der Sash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2014, 20:37   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Möglicherweise hattest du eine Spannungsunterbrechung? Probleme mit der Batterie gehabt?
Hast du die Türverkleidung abgebaut? Sonst irgendwas gemacht worde oder ist der Fehler von allein gekommen.
Hast du, also dein Auto , sonst irgendwelche ausfallerscheinung?
Alt 30.11.2014, 20:58   #3
der Sash
Standard @Bmwkrank
Nichts dergleichen... der Fehler ist von allein gekommen!
Alt 30.11.2014, 21:00   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Das finde ich ungewöhnlich. Nimm mal die Verkleidung ab ob da eventuell Wasser reingelaufen ist oder sonst was. Im Zweifel ist es das Steuergerät. Mehr fällt mir dazu erstmal nicht ein.
Wiederstand zu Groß ist doch gleich zu setzen mit Offen? Also Quasi wie nicht verbunden?
Alt 01.12.2014, 09:12   #5
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Den identischen Fehler am Seitenairbag hatte ich auch oft.
Bei mir war es Gammel im Verbindungsstecker an der A-Säule zur Tür.
Demontieren und Kontakte behandeln hat geholfen.
Ein Airbagfehler der dauerhaft vorhanden ist... wie willst Du den löschen können?
2. Schritt wäre die Demontage der Türverkleidung und die Kontrolle des Kabelbaums und der Anschlußstecker.
Das alles bitte bei Zündung "aus" oder abgeklemmter Batterie machen!
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 02:22   #6
der Sash
Standard Lösung des Problems!
Es ist so wie Wupperbandit beschrieben hat.
Es war lediglich der Anschlussstecker hinter der Türverkleidung!
Etwas Kontaktspray drauf, Stecker wieder zusammen, Fehler löschen und freuen!
Danke an Werner (Pacific Digital) für die Umsetzung!
Summton...konstant flaveskopp BMW 7er, Modell E38 6 30.07.2014 07:10
Motorraum: M62 4,4l erhöhter Leerlauf mit konstant 1500 U/min BeamMichWeg BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2014 01:19
Getriebe: Getriebe setzt aus/konstant 3 gang lord flo BMW 7er, Modell E38 0 19.08.2009 18:50
Elektrik: Gasstellung bleibt konstant -> Elektronik gibt selber gas und nimmts wieder weg, 730d SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 19.04.2006 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
