04.12.2014, 10:04
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
MK4 Naviupdate V32 sinnvoll?
Zitat von peterpaul
Mein Kompliment für Eure erweiterte Fähigkeiten ....   :
Hat wenig mit erweiterten Fähigkeiten zu tun als mit dem Titel: "MK4 Naviupdate V32 sinnvoll?". Die Fragestellung zeigt ja das er MK4 hat bzw. wäre ohne MK4 unsinnig.
Aber egal...
Welche Änderungen da nochmal drin sind ist nicht so einfach zu sagen:
http://www.xoutpost.com/electronics/...n-v32-sib.html
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
04.12.2014, 10:23
Meine Frage hatte schon praktische technische Hintergründe!
Interessant wäre zusätzlich zu wissen, WANN er auf das MK4 umgerüstet hat - und ob es ein Neugerät war oder ein Gebrauchtgerät.
Und dazu: mit welchem Softwarestand das Gerät eingebaut worden ist.
NUR aus Kenntnis all DIESER erfragten Informationen kann eine sachgerechte Antwort gegeben werden, OB es sinnvoll ist, die V32-CD drüberlaufen zu lassen !!!
04.12.2014, 11:14
seven till heaven
Zitat von j_ramon.lopez
THX!
04.12.2014, 10:39
Sagen wir mal so, aus der Frage schließe ich erstmal das er eine DVD vor 2008-2 hat. Danach wäre es Double Layer die mit alter Software nicht läuft.
Jetzt gibt es immer 2 unterschiedliche Meinungen:
1. Never Touch a running System
2. BMW hat die nicht nur aus Spaß herausgebracht um die für 6-7€ zu verkaufen
Insofern kommt es halt darauf an.
In der Grundaussage hast Du schon recht. Wenn die V31 schon drauf ist gehen auch neuere DVD's und das Update ist keine Zwangsveranstaltung. Ist aber Etwas unter V31 installiert macht das Update schon Sinn wegen den neuen Karten DVD's
04.12.2014, 11:09
seven till heaven
04.12.2014, 11:20
Zitat von mahooja
Das Problem ist halt immer das man u.U. Dabei den Rechner abschießen kann. Zum Beispiel durch mangelhafte Stromversorgung oder nicht einwandfrei funktionierenden Laser, oder oder...
Ist ja auch kein Streit. Sind ja auch immer sachliche Argumentationen.
04.12.2014, 11:28
seit 19.2.19 Nichtraucher
wobei ein Update vom MK4 eigentlich nie Probleme bereitet, aber im Gegensatz dazu beim MK3 zusätzlich die Key-CD benötigt wird und trotzdem das MK3 gerne mal komplett aussteigt
Features wie Birdview und Doublelayer sind im MK4 generell positiv zu vermerken und lohnen das updaten
04.12.2014, 11:31
seven till heaven
Da hast du natürlich Recht. --Ironie-Modus an-- Aber gibt es denn hier immer noch Spezies die das Update mit schwächelnder Batterie und ohne laufenden Motor / angeschlossenes Ladegerät durchführen, nachdem das hier schon xmal empfohlen wurde und in jeder Update-Anleitung steht? --Ironie-Modus aus--
Duck und weg...
30.09.2015, 23:02
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hallo Freunde
Stehe grad auf dem Schlauch
Wo findet man die modifizierte Firmware vom Mk4 auf V32.2.
Danke schonmal.
01.10.2015, 06:36
seven till heaven
Dr. Google hilft, V32 Poison:
Entweder mit Hilfe der nötigen Tools eine V31 selbst modifizieren oder eine modifizierte suchen, gibt es mit unterschiedlichen Startbildschirmen, Nachtansichten, mit Radarwarner oder ohne, akkustisch oder nicht...
Auf dem nächsten Treffen bekommst du bestimmt eine...
http://www.online-rubin.de/navi-p.htm
