Alt 17.01.2015, 02:31   #11
Normaler ATF Wechsel beinhaltet nicht, den ganzen Schaltkasten zu reinigen. Da wird, wenn es richtig gemacht wird, Filter gewechselt, ATF wird abgelassen, ATF neu aufgefuellt, fertig. Damit ist ca. nur 1/3 der gesammten Menge ATF aus dem System raus, denn es kommt nur raus, was im Getriebe ist, nicht aber die Menge aus Drehmomentwandler, ATF-Kuehler und Leitungen.
Deshalb machen wir auch teilweise Spuelungen, um alles altes ATF rauszudruecken.
In dem einen Link oben zu der Japanischen Seite siehst Du Bilder, wo wir das an einem E34 Racing Dynamics 550 mit M70 und 4HP24 gemacht haben, da haben wir 2 x den Schaltkasten gereinigt innerhalb von 6 Monaten, soviel Dreck war da drin, auch Spuelung hat beim erstes mal nicht alles rausgeholt.
Da haben wir dann auch noch den Druck eingestellt am Druckventil, da wir japanisches ATF verwenden, was ein bischen haerter ist und auch Schaltschlaege verursachte. Da haben wir 3 x die Schraube eingestellt, bis es passte = sprich, 3 x ATF abgelassen, Oelwanne ab, damit wir an die Schraube kamen. Aber das lass lieber, da braucht man Erfahrung und Fingerspitzengefuehl. Mein japanischer Kollege ist da Experte, den rufen schon Werkstaetten an, wenn sie nicht mehr weiterkommen mit einem Getriebe.
550 ist eine Menge Geld, kannst es ja auch selbst versuchen, wenn Du es Dir zutraust. Kann natuerlich auch in die Hose gehn, wenn man nicht mehr weis, wo alle Kugeln, Cups etc hinkommen.
Alt 17.01.2015, 09:23   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Eigentllich sollte der Schaltkasten mit gereinigt werden, Kugeln ersetzt etc.
Bei den Rechnungen steht zumindest Kugel, Sieb Kanalplatte etc drauf.
Wie es nun bei dir ist, kann man nur vermuten. Was steht denn auf der Rechnung?
Üblicher Weise macht ZF auch eine Probefahrt und erklärt dem Besitzer die Funktion des Getriebes. Dann hat man auch einen Vergleich - Vor- und Nachher. Wenn der Automat ruckt sollte es dem Kunden sofort auffallen.
Das Problem ist nun auch, dass es schon zwei Jahre her ist. Da kann viel passieren. Was nun beim 5HP24 genau ist ist Kaffeesatzleserei.
Alt 17.01.2015, 09:29   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na da hast Du dich aber etwas vertan
1/3 der Ölmenge kommt nicht raus, es sind ja nur so 3-4 Liter im Wandler.
Alt 17.01.2015, 10:58   #14
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Zitat von BMW_FFM Beitrag anzeigen
Habe hier und da schon gelesen dass ein defekter LMM bei manchen zu Getriebeproblemen geführt hat.
Richtig, und der Defekt taucht nicht unbedingt im Fehlerspeicher auf. Den LMM zu tauschen (und somit eine mögliche Fehlerquelle auszuschließen) ist sehr einfach und vorerst mal billiger als ein Getriebeservice (nach dem Motto: Reparatur von Billig nach Teuer).
Für den LMM wurde mir damals Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese Seite hier empfohlen. Bestellung und Lieferung klappen problemlos.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
unter Umständen die Kat's, Lambda's... ich bilde mir ein, irgendwo mal gelesen zu haben, dass da auch ein Radsensor Daten ans Getriebe liefert. Normalerweise hätten all diese Dinge aber auch andere Auswirkungen, z.b. fehlende Leistung, unrunder Motorlauf, Ausfall von ???ABS??? Auslesen vom Fehlerspeicher wäre also durchaus sinnvoll.
Getriebesoftware wäre auch noch ein möglicher Punkt. Wurde Interner Link) hier mal thematisiert.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2015, 11:08   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schön dass die Leute in Forum mehr Ahnung haben als die Leute bei ZF Darmstadt... Wäre ich doch mal lieber gleich nach Dortmund gefahren. Danke aufjedenfall für die Hilfe
Der Druckregler, kann man den ohne grossen Aufwand tauschen?
Was heißt ohne großen Aufwand.Die Ölwanne und der Filter (Sieb) muss dazu ab.Aber ich würde als erstes mal Auslesen ob was hinterlegt ist.)
Alt 17.01.2015, 11:24   #16
boxerheinz
Ist aus nen anderen Getriebe Thema.
nach fast 2 Monaten Abstinenz läuft der Dicke endlich wieder.
Es wurden das Schaltgerät und eine Antriebswelle sowie eine Lamellenkupplung getauscht.
Gekostet hat der ganze Spaß 2500€. Jetzt läuft er besser als zuvor. Die Schaltvorgänge sind kaum wahrnehmbar.
Der Werkstattmeister meine die gebrochenen Lamellen seien eine Folge des defekten Schaltgeräts, da durch das unsanfte Schalten diese Komponenten stark belastet werden.
Damit ist die 10000€ Grenze durchbrochen, was ich bisher an Reparaturen ausgegeben habe.
Aber ich kann mich einfach nicht trennen
Für die Übergangszeit habe ich mir für 250€ einen Daihatsu geholt um auf Arbeit zu fahren.
Alt 17.01.2015, 11:50   #17
BMW_FFM
Fahrzeug: BMW 735i (97)
Interessant. Hoffe dass es bei mir nicht so weit kommt. Brauche aufjedenfall jemanden der mir mal den Fehlerspeicher auslesen kann, damit ich weiß was Sache ist.
Also auf der Zf Rechnung stehen auch die Kugeln und alles drauf, wurde also einmal das volle Programm durchgezogen. Deswegen kann ich mir nicht so recht vorstellen dass ein erneuter Ölwechsel was bringt.
Da hier ja grad ein Paar Spezialisten unterwegs sind... Ich habe ja ein gebrauchtes Tauschgetriebe drin, dieses stammt aus einem 540i. Ist ja ansich das gleiche Getriebe. Allerdings wäre wohl laut ZF Darmstadt ein ordentlicher Betrieb in einem 35i warscheinlich garnicht möglich, weil das Getriebe zwar auch ein 5hp24 ist, aber die Elektronik und alles natürlich auf den größeren Motor abgestimmt ist. Sicher sagen konnte er mir das aber auch nicht.
Mal angenommen es würde plug and play nicht funktionieren, dann müsste man ja das Schaltgerät aus dem alten übernehmen, richtig? Das wiederrum würde dann bedeuten dass ich ein Schaltgerät drinne habe, welches seit 300k km keine neuen Kugeln und keine Reinigung gesehen hat...
Geändert von BMW_FFM (17.01.2015 um 12:14 Uhr).
BMW_FFM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 10:57   #18
Possmann
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Vorsicht! Dieser LMM passt nur beim 735TU. Ich hatte den auch da schon bestellt und den auf dem Bild erhalten, Ich benötigte aber den mit dem runden Stecker, der TE braucht ebenfalls den mit dem runden Stecker. Der kostet auch gleich mal nen Fuffi mehr. Der Tausch ist zwar immer gut, hat aber in der Regel keinen Einfluß auf das Einlegeverhalten einer Fahrstufe.
Was ich hier noch nicht verstehe ist das:
Ich nehme also an dass am Getriebe noch alles in Ordnung ist, da es auch noch keine 200000km runter hat.
Du hast also ein Austauschgetriebe vom 5er drinne? Wo wurde dann der Ölwechsel mit den Kugeln gemacht? Bei dem offenbar verreckten Originalgetriebe, oder bei dem mit den 300k km? Dort aber nicht wie du ja schreibst...
Ich würde jetzt einmal den sogenannten Rogatyn zu Rate bitten. Der wird dir da schon weiterhelfen, und zwar nicht zu den Preisen die ZF aufruft. Musst zwar 350km fahren, aber das solltest du bald machen lassen, besser wirds nicht.
Possmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 12:03   #19
BMW_FFM
Ok, ich versuche mich besser zu erklären. Mein Wagen hat 290k km runter. Das Getriebe was drin verbaut ist um die 170k km, an diesem wurde damals auch der Service gemacht, bevor es in den 7er kam.
Alt 18.01.2015, 12:38   #20
Possmann
So läuft der Hase.
Ruf Rogatyn an, erkläre ihm was Sache ist. Du brauchst kompetenten Beistand
Gibts eigentlich schon Bilder?
Getriebe: Kann man testweise die Wandlerüberbrückungskupplung extern beeinflussen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 305 03.02.2023 15:34
Motorraum: Falschluftquelle (Bauteile) AR25 BMW 7er, Modell E32 1 15.06.2011 13:22
Getriebe: Schaltvorgänge 4HP22 EH Movie222 BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2010 21:52
Fahrwerk: Niveauregulierung beeinflussen derhein BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2008 23:10
Kaltstartverhalten, Schaltvorgänge ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 23.03.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
