			27.01.2015, 04:37
			 Freude am Basteln
					Zitat von  swift
				Würde er sich da was reinziehen, dann hätte ich das anhand von Drehzahlveränderungen merken müssen.
 Da würde ich mich nicht direkt drauf verlassen. Diese Methode funktionierte so gut wie nie bei mir trotz Falschluft.
						Geändert von Bmwkrank (27.01.2015 um 06:38 Uhr).
			27.01.2015, 06:27
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		diese Methode funktioniert recht gut.... aber nur in Verbindung mit einem Abgastester    Denn eine Drehzahlveränderung bedeutet schon richtig starke Undichtigkeiten... per Abgasmessung werden aber auch geringere Undichtigheiten erkannt
			27.01.2015, 06:37
			#13
			 Freude am Basteln
		Das Klingt dann schon anders. Aber viele meinen das man auch bei geringer undichte eine veränderte Drehzahl wahrnehmen muss. Wer hat schon einen Abgastester in der eigenen Garage
			27.01.2015, 09:46
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
ich denke das ist normal, habe ich auch mit der Drehzahlanhebung, im Sommer macht er das nicht, aber wenn es kalt ist, hebt er für kurze Zeit die Drehzahl an.
Frank
			27.01.2015, 10:09
			#15
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
		Normal ist das leider nicht. Habe mir schon einige. M52 Triebwerke beim kaltstart anhören dürfen. Die machen das alle nicht.
einen AU tester hatte ich auch schonmal dran. Da konnte ich leider auch nichts feststellen. Ich setze jetzt erstmal meine Hoffnung auf den Tempfühler.
			27.01.2015, 11:29
			#16
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
		was auch eine option ist, ist ganz simpel die batterie.. wenn mein zweiter 750i länger steht, macht er das auch, und bei dem weiß ich, das die batterie nicht mehr die beste ist. und im winter ist durch die kälte die batterie eh geschwächt, und zieht im ersten moment nach dem starten viel strom. das auto erkennt das, und versucht die unterspannung auszugleichen durch höhere drehzahl.
gruß rehauge
			27.01.2015, 14:40
			#17
		die Idee ist mir auch schon gekommen. Neue Varta ist drin.... gleiches Problem
			27.01.2015, 15:26
			#18
		So. Der Sensor ist verbaut. Für den geübten 7er Schrauber eine Sache von etwa 3 Minuten mit Haube öffnen.
Jetzt muss der Motor nurnoch richtig abkühlen, damit ich gucken kann ob es der Fehler war.
			27.01.2015, 16:20
			#19
		Da bin ich jetzt aber mal gespannt!!!
Gruß Frank
			28.01.2015, 11:43
			#20
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
		Gibt es etwas neues? Würde mich jetzt doch auch interessieren
