			20.02.2015, 08:39
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
				Memoryeinstellungen den Schlüsseln zuweisen
		Moin moin
Mich würde interessieren welche Komponenten dafür zuständig sind, dass man beim FL die Memoryeinstellung für Sitz, Spiegel und Lenkrad den verschiedenen Zentralschlüsseln zuweisen kann, so dass beim Öffnen je nach Schlüssel direkt die Verstellung vorgenommen wird.
Anders formuliert, was muss bei meinem 02 98 VFL getauscht werden, damit das geht?
Gruss Gasi
			20.02.2015, 08:51
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		also eigentlich müsste das bereits funktionieren.... dazu muß aber Key-Memory codiertechnisch aktiviert sein... meist ist aber Car-Memory aktiv.
Wenn es nicht funktioniert, dürfte es vom Grundmodul abhängig sein, bin aber nicht ganz sicher...
			20.02.2015, 08:56
				Oh wow!
		Hab schon befürchtet es gehe nur mit dem Rautenschlüssel.
Ein neueres GM habe ich hier liegen, um nachher per FB die Hydroklappe schliessen zu können. Ist ein weisses aus 99 mit HW 16 und SW 21
Das kann also auch fürs Memory nid schaden.
Dass es "schon jetzt" gehen soll bezweifle ich stark. In meiner Gebrauchsanleitung steht da nix zu, habs gesucht gehabt...
Gasi
			20.02.2015, 09:06
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
 Erklären Sie bitte : D
Geht das einfach durch codieren ? Kofferraumtaste länger gedrückt halten an der FB ?
			20.02.2015, 09:14
				Aber gerne
		Schliessen per Taste im Fussraum muss auch codiert werden, das geht "schon immer".
Schliessen per FB geht genau, durch drücken und gedrückt halten, so wie Fenster auf und zu...
Dies kann aber erst ab FL 09/98 codiert werden.
Für ältere Fahrzeuge müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein.
1) Das HKM Steuergerät darf nicht SW 01 haben, also es braucht 02 oder höher.
2) Das GM muss einen CI (Codierindex) von mindestens 5 haben
meines aus 02/98 hatte oder hat 4, geht also nicht. Menüpunkt war nur grau im Codiertool...
Habe jetzt eines aus 99 gekauft mit HW 16 und SW 21 - denke das ist sicher neu genug. Leider sieht man den CI nur mit dem Diagnose/Codiertool.
Diese beiden Geräte ggf. aktualisieren und dann ab zum Codierer
Gasi
			20.02.2015, 09:45
		also das mit dem Rautenschlüssel habe ich nun mal per "Suche" hier und im maliboo Forum gesucht.... und keine Unterscheidung gefunden
Der    Straubinger hier im Forum spielt ja ziemlich professionell am E38 herum... er hat nen 94er und trotzdem Car-/Key-Memory... und es ist vom GM abhängig was so alles geht
