![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.03.2015, 07:10
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Danke.
Also nur Gummiventile. Ich hab ja auf einen anderen Themenausgang gehofft, aber gedacht hab ich mir es schon.
31.03.2015, 10:38
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Naja - die Frage ist ja eigentlich falsch. Richtig wäre zu fragen: "Sind versteckte Ventile bei zweiteiligen Styling 5 Felgen zulässig?"
Zur Freigabeliste selber.
Die zweiteilige Styling 5 hat die Auflage 3, 9, 10, 11, 12. Keine bezieht sich auf die Ventile. Die von Olli zitierte Auflage ist die Auflage 1.
Diese Auflage ist bei keinen der Felgen eine Auflage für das Modell E32 im Dokument uk1_01.pdf. Erst wenn man in der Herstellerberscheinigung B 160 vom Februar 93 nachlist, steht der zitierte Satz mit den Gummiventilen.
Da steht auch dass man nur Reifen vom Typ Pirelli P700-Z und Michelin MXX2, Michelin MXX3 oder Michelin Pilot SX MXX3 fahren darf.
Kurzum, es tut sich was bei den Reifen und Rädern, deswegen würde ich einfach bei BMW selber per Mail anfragen, ob man auch andere Ventile fahren darf.
Vielleicht hat der Hersteller der Ventile eine Freigabe, in den er bescheinigt dass das Ventil die Gummiventile nach ETRTO-Nr V2.03.1 ersetzt
Damals als die Freigabe erteilt worden war gab es keine versteckten Ventile.
Es ist eben eine Neuerung, die man vielleicht auch nutzen kann.
Warum nur beider der Syling 5 Gummiventile verwendet werden kann ich mir nur so erklären, dass man einfach die Löcher so gefertigt hat, dass ein anderes Ventil am Loch nicht abdichten kann. Man braucht ja eine Auflagefläche und auch Platz für das Werkzeug und das Ventil zuverlässig zu montieren. Das Gummiventil kann sich bei der Felge bei hohen Geschwindigkeiten am Bett abstützen und macht deswegen auch keine Probleme.
Ich denke das die Frage noch offen ist - einfach mal abwarten, was BMW sagt.
31.03.2015, 10:53
#13
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Vielleicht solltest Du einfach mal weiterlesen, auch den Passus "zulässige Reifengrößen" - bei JEDER Felge findet sich die Auflage 1.
Olli
31.03.2015, 10:58
Handschalter
Bei der Abbildung der Felge selber steht die Auflage 1 ein paar Zeilen weiter unten, ungünstig formatiert, undeben in der Übersicht der Dimensionen des e32 beim 235/45 17 und beim 265/40 17 stehen in der letzten Spalte auch nochmal die Auflagen wo auch die #1 aufgezählt ist. Also ich sehe es so, dass die '1 gilt für die Felge.
Bei BMW habe ich auch schon angefragt, mal sehen was da kommt, wobei ich schon die Befürchtung habe, dass ich nur das Traglastgutachten kriege ![Spin](images/smilies/spin.gif)
31.03.2015, 11:02
#15
fährt wieder 7er
Man kann die Frage indirekt beantworten:
Führt BMW Metallventile im eigenen Sortiment? - Na dann...
Olli
31.03.2015, 11:03
#16
Ich habe weiter gelesen, sogar die B160. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) Fakt ist, dass da Gummiventile vorgeschrieben sind, es ändert sich ja nicht dadurch dass es woanders auch steht (zumal es nicht eindeutig ist). Es bei den Reifengrößen zu vermerken ist für mich nicht eindeutig.
Ganz nebenbei sieht man in der B 160 ein Beispiel, was Du neulich gesucht hast. Eine alte Freigabe die in Teilen heute nicht mehr gilt. (anderer Thread)
31.03.2015, 11:18
#17
fährt wieder 7er
Da spricht aber jemand gerne in Rätseln...
"B 160" soll wohl nicht für einen Mercedes, sondern für die "[Hersteller-]Bestätigung 160" stehen? Solche Bestätigungen habe ich auch...
Und was bitte soll da nicht mehr gelten, die Reifenbindung?
Die Reifenherstellerbindung ist qua iure abgeschafft. Und nur weil diese nicht mehr gültig ist, verliert das Gutachten / die ABE / die "Herstellerbestätigung" doch nicht in Gänze die Gültigkeit.
Sorry, aber das ist doch ziemlich irrelevant.
edit:
Metallventile werden übrigens in der DIN 7781 und 7782 geregelt.
Olli
Geändert von Olli (31.03.2015 um 11:56 Uhr).
31.03.2015, 15:10
#18
Ex M60-powerd by LPG
ich sehe das mittlerweile so, dass die Aussagen in der ABE eben aus einer Zeit stammen, in der ma nur diese eine Art verbaut hat.
Beispiel die Chrysler/Daimler Vorgaben, dass beide Arten erlaubt sind.
Warum? Ganz einfach, normal sind die Gummiventile drin. Ersetzt man die durch die Reifendrucksensoren, sind es plötzlich Metallventile, weil es die Sensoren in Verbindung mit dem Ventil nur so gibt und die müssen eingeschraubt werden.
Soll aber meinerseits jetzt nicht zu einer Diskussion führen.
Das nehmen, was in der ABE drinsteht und gut ist.
Mit Sicherheit und Tempo hat das m. M. nichts zu tun.
31.03.2015, 15:21
#19
fährt wieder 7er
Die DIN für Metallventile ist aber genau "eine (zwei) Ziffer(n) älter" als die für Gummi. Sie datiert aus 1979.
Olli
31.03.2015, 15:43
#20
Vielleicht hatte ma nja damals die Befürchtung, dass die Gummiventile wegfliegen könnten
Aber eine andere Sache in Verbindung mit Metalventilen und den Reifendrucksensoren: Bei vielen Ventilen gammelt im Winter durch Salzwasser wohl das Käppchen fest und läßt sich ohne Zerstörung nicht mehr entfernen (ist mir auch schon am BMW ohne RDS passiert).
Bei den RDS sind zudem auch noch ganze Ventile abgebrochen, zum Glück nur in der Waschstrasse. Ist kein Einzelfall (und auch nicht nur bei DC), scheint wohl u. a. am Hersteller der RDS Systeme zu liegen.
Bin ich froh, dass ich Gummiventile drin hab ![lol](images/smilies/lol.gif)
