03.05.2015, 21:47
Fahrzeug: E38-740i (08.95)
gibt es mittlerweile schon Ergebnisse? Habe leider erst jetzt Schreibberechtigung... Hatte erst Probleme die Dämpferpatronen über FK zu bekommen und dann als sie lieferbar waren wollten die 133 euro pro Stück!!!
Gibt es alternativpatronen die funktionieren?
03.05.2015, 22:27
Fahrzeug: E38 740i (12/95)
Ja von Koni für über 300€ das Stück.
03.05.2015, 22:28
#13
Für 133€ das Stück hätte ich die sofort genommen. Ein guter Sachs oder KYB Seriendämpfer für den E38 kostet doch schon mehr.
03.05.2015, 22:45
Aber für eine Dämpferpatrone???
Zur info der Auszug von FK von mir damals:
Nummer 9995 Einzelteil Gewindefahrwerk FKBM97 Dämpfer VA beide 133,00 EUR Einzelpreis.
Was machst du oder die anderen jetzt? Rausschmeißen? Ich habe meins vorne fast komplett hochgedreht und der 7er geht jetzt gerade mal aus den Federn raus. Ich habe jetzt schon ein anderes Fahrwerk hier liegen und das kommt dann auch rein in den nächsten Tagen... auch wenn er dann höher wird. Falls jemand eventuell mein Highsport zum Ausschlachten benötigt einfach PN...
03.05.2015, 22:50
#15
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
daniel_320i : 133€? Die hätte ich mit Kusshand genommen.
Rest : Ich wäre auch sehr dankbar wenn die Maße dann hier rein geschrieben werden da ich mit einer Firma kommuniziere die ,wenn sie die maße hat, sich kümmert wegen Dämpferalternativen
03.05.2015, 22:55
#16
[quote=Bavarian740i;2352521]daniel_320i : 133€? Die hätte ich mit Kusshand genommen.
Na Bitte Bavarian740i, jetzt hast du ja die Daten. Das Angebot habe ich am 12.03.2015 erhalten.
von Manuel Dolpp | Vertrieb Deutsch
FK Automotive GmbH | Beim Erlenwäldchen 14/2 | D-71522 Backnang
Phone: +49 (7191) 3275-0 | Fax: +49 (7191) 3275-9
Aber ganz im ernst... Meine Dämpfer vorne hat der Vorbesitzer schon einmal erneuert... Das hat nicht lange gut getan. War allerdings auch sehr tief eingestellt.
03.05.2015, 23:17
#17
daniel_320i : Mir wurde per Mail gesagt das es nichtsmehr gibt dafür. Sauladen  Ich werde nochmals schreiben mit den Daten zusammen.
Wenn sie für das Highsport noch welche haben dann kann man sicher auch die Königssportdämpfer beziehen (Härteverstellbare Koni)
03.05.2015, 23:22
#18
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
das problem ist das die dämpfer fast gleich teuer sind wie ein ganzes fahrwerk
03.05.2015, 23:27
#19
Bavarian740i Das ist auch richtig. Habe seit ungefähr 6 Monaten gekämpft um Ersatz. Die Highsport passen in die Dämpfer. Die hatte ich auch angefragt, habe aber nie eine eindeutige Antwort bekommen. Hatte die Dämpfer im November 2014 auch schon mal bestellt und überwiesen. Waren aber dann doch nicht lieferbar (angeblich Fehlbestand...) Habe dann Geld zurück bekommen. Bei Ebay hätte ich fast Ersatz gefunden. Ist aber zu teuer weg. Ich seh das so. Wenn ich die Dämpfer bekomme und dann geht ein paar Monate später eine Feder kaputt und dann geht die Rennerei von vorne los zu nicht ganz humanen Preisen...
04.05.2015, 08:22
#20
Aber nur wenn man von den letzten Ausverkaufspreisen ausgeht.... ich habe für mein Highsport im Februar 2011 so 567 € bezahlt... und das war schon 300 € unter dem ursprünglichen Preis.
