18.05.2015, 21:28
OT on
- Olitschka bastelt offensichtlich noch an seiner optischen Identität .....
OT off
19.05.2015, 07:05
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Lösung ist also der Einbau eines V12?
19.05.2015, 12:51
#13
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
ich dacht bei mir es wär auch immer das thermostat - da es genau nach dem tausch undicht war!
es war aber die Wapu... da ist so eine Bohrung gewesen - sah aus wie ein überlauf oder entlüftung. da kams raus! auch wenn der Motor aus war. Keine Was das teil für nen sinn hat - die neue hatte es auch!
Wenn dir nichts an dichtringen und dichtflächen auffällt - können wir das gleich dreimal nicht! und lt. deiner Aussage passt alles. i-wo ein Haarriss im gehäuse evtl.?
19.05.2015, 12:59
Sobald das Wapu-Lagerspiel zu groß wird, läuft das Kühlwasser da raus.
Macht irgendwie Sinn
M f G
19.05.2015, 13:14
#15
ok cool dann weiß ich das auch - danke!
Wenn die Wapu noch nicht gemacht wurde, dann würde ich bevor ich komplett verzweifle die einfach mal tauschen samt neuem thermostat + gehäuse!. je nach schlauchzustand die auch gleich.
Ich habe damals auch gleich behälter und Kühler neu gemacht. das hier nu wirklich wieder ruhe ist
19.05.2015, 13:26
#16
Ich werde nochmal genau schauen. Aber es kam vor dem letzten Ausbau definitiv auch seitlich zum Gehäuse raus wenn man auf den rechten Schlauch gedrückt hat.
Das Teil ist wie gesagt neu (Febi). Zwei mal gleich einen Haarriss im Gehäuse halt ich für relativ unwahrscheinlich.
Vorbesitzer hat mal WaPu gewechselt, vielleicht hat er wie bei der LiMa billig Mist verbaut. Oft erkennt man auf dem Kurbelwellensensor Wasser, denke das kann eig nur vom Thermostat kommen.
Werde vielleicht mal demnächst den Wagen ohne Visco laufen lassen um besser ran zu sehen...
19.05.2015, 13:48
#17
habe auf der m62 wapu ein m60 thermostat auch mit febi gehäuse. Dichtringe passten deshalb nicht. rote Dirko dünn aufgestrichen - auf anhieb dicht!
da kann eig. nichts schief gehen.
19.05.2015, 15:27
#18
Hab Grad nochmal geschaut. Man sieht es ganz klar unten raus tropfen. Geht schön direkt auf den KW Sensor.
Die Frage is warum wenn Alles neu ist
21.05.2015, 10:52
#19
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Da wo das Wasser abläuft, muß ja nicht die Leckstelle sein. Wenns soviel ist, daß es tropft, muß sich auch verfolgen lassen, woher. Trockenlegen, einpudern. Kucken. Fingern. Spiegel. Löschpapier an Holzstäbchen. Wasauchimmer.
Wenn mir beim Haarewaschen unter der Dusche der Puller tropft, geh ich doch auch nicht zum Urologen.
21.05.2015, 11:09
#20
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Thermostat -.-
nerko |
50 |
06.04.2013 11:25 |
Motorraum: M60B40 - Thermostat undicht!
Magnum |
0 |
24.04.2009 18:55 |
Motorraum: Thermostat
Ronaldo Knoll |
3 |
19.02.2009 22:54 |
Thermostat?
gokisohn |
4 |
05.10.2007 02:06 |
Motorraum: Thermostat - Wo?
koertsch |
2 |
04.06.2006 12:23 |
