02.08.2015, 14:12
Fahrzeug: 120d
Genau wegen sowas wird ja nachgefragt. Wenn das Teil jetzt gut gewesen währe, warum nicht? Sind immerhin 100€ die man hätte sparen können.
02.08.2015, 17:32
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Genau. Und weil der Verkäufer schon mehr wie 10 Stück verkauft hat und ich im Forum noch nichts negatives gehört hatte hab ich es gekauft. Was soll eigentlich auch nicht passen...
Aber trotzdem frag ich mich immer wieder, wie dieses Turbinenartige Geräusch zustande kommt. Sollte der Motor zu schnell drehen, dann dürfte es ja auf halber Stufe nicht mehr jaulen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
02.08.2015, 22:15
#13
ich denke die Lager sind halt Schei.....
03.08.2015, 22:14
I mag mein 7er .-)
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Hi all,
Habe vorgestern auch das Teil für 80 € aus der Bucht eingebaut.
Muss von der Serie sein das Nilson hat, rattert in Rechtskurve.
Also nicht zu empfehlen. Werde eventuell den ausgebauten Lüfter
Mit neuen Kohlen versehen und den Kollektor abdrehen. Lager sind noch
Top. Muss halt nochmal das Armaturenbrett öffnen , wenn man das einmal
gemacht hat schafft man es das zweite Mal in 2 Stunden
Gruß aus München
Martin
04.08.2015, 10:22
#15
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Okay Schade - tut mir leid für die geschädigten.
Aber deshalb gibts es ja auch dieses Forum - und Leidensgenossen vorzuwarnen und Nachbauschrott zu unterbinden
bin froh gefragt zu haben. meinen eingebauten lüfter habe ich ja nun schon mal überholt. mit rotorcheck und neuen kohlen (universal - selbst zugeschnitten) lager waren da eig auch noch gut. Lief wie ne eins.
Ich werde nach nem guten gebrauchten ausschau halten bzw. dann zum neuen greifen.
einmal hab ich das A-brett schon rausgehabt für den Luffi, das 2. mal wegen beledert. jetzt noch mal. aber zu zweit ist das in 1.5 stunden vorbei finde ich.
Und! Legt die Schaumstoffe wieder rein! höre seitem die Schrittmotoren meiner gebläseklappen
04.08.2015, 15:35
#16
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Scheiß Lager, Scheiß Form der Flügel, scheiß eckige Kanten -> Scheißlärm.
Bei PC-Netzteilen hat man früher das scharfkantige Lochblech hinter dem 1-Watt-Lüfter rausgesägt, weil das mehr Lärm wie ein Gitter aus Runddraht gemacht hat.
Und was ein Bell UH-1D kann, nämlich Lärm an den Rotorspitzen, kann ein in der Waschküche handgegossenes ungewuchtetes Lüfterrad aus China erst recht.
04.10.2015, 00:11
#17
Fahrzeug: VW T5
So, Gebläsemotor heute - ach nee, ist ja schon gestern  wieder ausgebaut und ein originales rein.
Das Nachbauteil scheint ein Lagerschaden zu haben. Wenn man den Motor in der Hand hält und am Lüfterrad dreht, dann spürt man deutlich am Motor leichte ruckartige Widerstände.
04.10.2015, 13:57
#18
I mag mein 7er .-)
Ist bei mir auch demnächst fällig, das Nachbauteil wird immer lauter. Am schlimmsten bei Rechtskurve rattert wie Teufel.
Überhole den alten Lüfter und baue den wieder ein.
04.10.2015, 15:06
#19
machst fotos dabei wenn du ihn überholst?
Ich sicher interessant .....
11.10.2015, 12:04
#20
I mag mein 7er .-)
Habe mir das Teil nun mal genauer angesehen, da ist nicht viel mit überholen
da die Lüfter auf die Welle gepresst sind und beim abziehen mit Sicherheit brechen.
Die Lager und Kohlebürsten (ca.50%) sind noch ok also werde ich nur
Kollektor reinigen und dann wieder rein damit. Das Austauschteil nervt
von Tag zu Tag mehr, brummt summt rattert vor sich hin.
Gruß aus München
