Alt 05.08.2015, 14:06   #1
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Standard Antennen Frage
Schönen Sommer euch allen...
Ich hab da ein kleines Problem. Mein Grüner hat 2 Antennen auf der Heckscheibe. Die vordere ist normal zum hinein drehen.
Die hintere ist fest verschraubt... die ist mir gebrochen und ich finde nirgends ein Ersatzteil.
Kann mich jemand schlauer machen?
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2015, 14:55   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn sie hier nicht dabei ist (nach unten scrollen), wären eine genauere Beschreibung oder bestenfalls ein Foto nützlich um dir zu helfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kommunikations-systeme | BMW 7' E38 728i M52 Europa
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.08.2015, 15:05   #3
IO_P
Hallo und vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast...
Ich mach später ein Bild, da ist sie auch nicht dabei...
LG Armin
Alt 06.08.2015, 15:41   #4
IO_P
Die Linke der Beiden ist es
Dateityp: jpg IMG_2272 - Arbeitskopie 2.jpg (51,9 KB, 48x aufgerufen)
Alt 06.08.2015, 15:56   #5
Für was ist denn die hintere Antenne?
Welches System geht denn jetzt schlechter?
Ich kenne nur, dass die Radioantenne in der Rückscheibe integriert ist und die Telefonantenne die rechte auf deinem Foto ist - also die, bei der man den Stab leicht wechseln kann.
Alt 06.08.2015, 18:44   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Da hat irgendwer ne zusätzliche Antenne neben gekleistert...
Das ist auf keinen Fall was originales.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 18:46   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Normalerweise sollte es kein Problem darstellen, vorsichtig mit einem dünnen Spachtel oder besser einem Ceranfeld-Schaber darunter zu gehen und die Geschichte zu entfernen.
Durchgeführt sind solche Antennen ja nicht, sondern induktiv per Spulen gekoppelt.
Und die Scheibe sollte dabei eigentlich keinen Schaden nehmen...
Stichworte
antenne, heckscheibenantenne
E65-Teile: Antennen E65 ThomasK. Biete... 2 24.02.2012 07:30
Elektrik: RDC Antennen Scharly BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2010 11:22
Antennen-Stecker gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2004 17:05
Antennen - Diversity derpate BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2003 19:27
Verschiedene Antennen behrchen BMW 7er, Modell E38 11 16.09.2002 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
