Alt 12.08.2015, 22:46   #1
x-dreame
Benutzerbild von x-dreame
Fahrzeug: E32 750iL
Standard Unruhiger Leerlauf 750i
Hallo in die Runde!
Ich kämpfe derzeit mit folgendem Problem mit meinem erst kürzlich erworbenen fuffi.
Der Wagen springt nach 10 jähriger standzeit sofort an, läuft jedoch meiner Meinung nach nur auf 10 oder 11 töpfen.
Er läuft leicht unruhig und wenn man in den Auspuff hört kann man ploppen wie eine fehlzündung hören.
Um den Fehler zu beheben wurden bereits Zündkerzen gewechselt. (Alle rehbraun bis auf Zyl 1 und 5, da verrust bzw leicht verölt.
Kerzentausch brachte keine Besserung. Als nächstes Zündkabel samt Verteilerkappen getauscht. Kabel von Zyl 1 war fehlerhaft,
Dennoch keine Besserung. Dann einspritzventile zyl 1 und 5 ausgetauscht, wiederum keine Besserung.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, hat vielleicht jemand nen Tipp was es noch sein könnte?
Ach ja, Kompression aller 12 ist zwischen 10,5 und 12 bar.
x-dreame ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 07:50   #2
Wurden nach so langer Zeit auch die Benzinfilter gewechselt? Wurden die Benzindruckregler durchgeprueft? Die leben nun mal von Vakuum, und die Steuer-Leitungen koennen bruechig werden, oder die Membrane kann 'brechen'.
Ist der Pumpendruck der beiden Benzinpumpen gemessen worden?
Vorfilter an den Benzinpumpen gereinigt im Tank unter den Pumpen?
Alt 13.08.2015, 11:34   #3
x-dreame
Fahrzeug: E32 750iL
Die benzinfilter wurden ganz am Anfang gleich getauscht.
Aber würde sich der bezindruckregler bzw auch pumpendruck etc nicht auf die ganze Bank auswirken und nicht nur einen bzw zwei Zylinder?
Die unterdruckschläuche von den drosseln zu den bezindruchreglern wurden bereits ersetzt, da die recht porös waren.
Alt 13.08.2015, 11:42   #4
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Schau dir doch die beiden Kerzen jetzt nochmal an, ob sie nach all den Maßnahmen immer noch abweichend aussehen. Dann sicherstellen, dass sie funken. Evtl. mal die Zündspule tauschen, auch wenn ein Durchmessen nichts Auffälliges ergibt. Ich spreche da aus Erfahrung ..
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 12:12   #5
Man kann ja die Zuendspulen vertauschen untereinander zum Testen. Dann passen die Halterungen zwar nicht mehr (rechts und links sind anders), aber zum Testen provisorisch geht es.
Auch mal die Zuendspulen von unten und der Seite anschaun, die 'laufen' auch schon mal aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/59ignitioncoildefect1p
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/n4ignitioncoildefectp
Kleine Sachen haben manchmal grosse Wirkung, dieser Thread - uralt - ist lesenswert Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/linke...dtc-30301.html
Geändert von Erich (13.08.2015 um 13:07 Uhr).
Alt 18.08.2015, 22:21   #6
x-dreame
Fahrzeug: E32 750iL
Nun mal ein Feedback der zwischenzeitlich erolgten arbeiten:
Die eine Kerze sieht nun wieder normal aus, es lag am Zündkabel.
Die zweite Kerze ist noch immer dunkel- verrußt.
Wie gesagt, zündkabel neu, Verteilerkappen neu. Verteiler finger sind noch die alten. Kanns denn wirklich daran liegen?
Meine Frage nun, kann es wirklich die Zündspule sein, die auf 5 zylindern scheinbar richtig zündet und bei einem nicht oder teils zumindest zündungen auslässt? Schraub ich die kerze raus und halte sie im stecker gegen den motor funkt sie ja.
Schwer vorzustellen, dass primär und sekundärwicklung 5 mal funktioniert und 1 x nicht.
Ich habe heute noch den tipp bekommen mal die lamdas zu checken.
Nach dem der Motor warm warm , beide lambdas abgesteckt und signal und masse gemessen, mit dem multimeter, beiden sonden zeigten mir einen wert zwischen 0,8V und 0,85V an. Da ich nun nicht weis ob die Spannung ok ist bzw diese auf und abgehen sollte, denk ich das mein digi multimeter einfach zu träge ist um das anzuzeigen? kann das denn sein?
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 20:03
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 17:30
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 20:42
unruhiger leerlauf schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 24.12.2007 21:28
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
