14.04.2004, 23:24
Erfahrenes (Mit)Glied
Ich habe nochwas vergessen , letztes Jahr war es genauso , ich habe dann die Hinterachse mit Winterrädern bestückt und es war Ruhe , dann habe ich die Felgen Checken lassen (Felgendocktor-Mönchen-Gl.)alles I.O.
meiner Meinung muß es was mit den Felgen zur tun haben , nur was? Einige von euch sagten was von Mittenzentriering was ist das und wie soll ich das nachprüfen?
arrif70
Für immer die 7!
14.04.2004, 23:39
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hi arrif 70,
die Mittenzentrierung ist das stück (ca.1cm) wo Du das Rad auf die Achse steckst bevor die Radbolzen reingeschraubt werden. Das Problem hatte ich auch allerdings habe ich keine originalen BMW Räder gefahren sondern welche wo man einen Zentrierring benötigt. Zentrierring ist ein Ring aus Alu oder Plastik der den abstand der inneren Felge zur Achsaufnahme ausgleicht. Das kann es aber nicht sein denn wenn da ein leichtes spiel drinnen wäre hättest Du es nicht zwischen 120-140 km/h sondern es würde mit steigender Geschwindigkeit auch stärker werden von anfang an. Was für Reifen sind es denn? Bei Dunlop hatte ich probleme mit standplatten da taucht auch sowas auf das sich aber nach ca 20km wieder gibt. Ist schwierig zu sagen da müßte man mal mit fahren. Meine neuen Pirelli habe alle vier einen Höhenschlag und gehen zum Werk zurück. Hast Du das auch prüfen lassen?
Ich wünsche Dir aber viel glück bei der Fehlerbehebung.
Timo S.
14.04.2004, 23:40
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
arrif70
also ich denke auch das es entweder der zentriering ist .... oder was ich schonmal hatte ....
auf einer seite hatte die Alufelge Direkt auf die Befestigungsschraube von der Bremsscheibe gedrückt sprich die Schraube war nicht 100% versenkt , Ergo die Felge Eiert ....
kannst aber einfach Prüfen indem Du mal Aufbockst und mal paar umdrehungen per Hand machst , oder Du schraubst es ab und schaust ob es Plan aufliegt
mit Besten Grüßen Martin
15.04.2004, 11:23
@Timo
@Thomas
Da hab ich ja morgen viel zu tun!(Gott sei dank Urlaub)
Werde diese sachen mal überprüfen wenn Ihr recht habt , komme ich vorbei mit einer Kiste Bier.
arrif70
15.04.2004, 11:27
Some say...
Sag uns doch einfach mal, welche Alus Du für den Sommer fährst!
15.04.2004, 11:32
Hei , ich Fahre 18er AZEV mit 235/50 , 255/45 er Reifen.
arrif70
