Alt 24.08.2015, 19:29   #11
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Ja was ist denn nun der Unterschied zwischen den Scheiben, dass der ganze Mechanismus getauscht werden muß ? Was ist anders ? Die Scheibenaufnahme.... ?
Hat eventl. mal einer eine Scheibe vorn mit Schutzverglasung und kann da mal ein Foto einstellen ?
Das hier sollte Isolierdoppelverglasung sein :
......und egal, wenn ich google oder woanders Bilder vom E38 raussuche, es haben alle die selbe Größe und Form der Aufnahme vom Fensterheber.
Dateityp: jpg $_57 (2).jpg (101,0 KB, 51x aufgerufen)
Geändert von ANSA (24.08.2015 um 20:01 Uhr).
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 20:35   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es muß kein Mechanismus getauscht werden... baulich ist Schutzverglasung und Isolierverglasung gleich... lediglich bei Normalverglasung müssen andere seitliche Führungen rein, da die Gläser dünner sind.
An der Befestigung unten am Heber sind jedoch alle Scheiben gleich.
Alt 24.08.2015, 20:55   #13
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Doch, weil untere Fassungen nicht gleich sind. Wenn das so leicht gewesen waere, wuerde ich kein Tuerenkauf empfehlen und ich weiss genau, wovon ich rede...
Alt 24.08.2015, 21:04   #14
ANSA
Hi Andrzey,
worin besteht aber der Unterschied ?? Was ist anders ? Ist die Position der Aufnahmen anders oder ist die Schutzverglasung anders befestigt ?
Komischerweise passt die Aufnahme von Normalglas auf Isolierglas eins zu eins. Lediglich die Führungsgummis vom Schacht müssen mit gewechselt werden und eventl. die Brustleisten innen. Selbst die originalen Fensterhebermotoren schaffen das ohne Probleme. Also was ist bei Schutzverglasung anders ??
Alt 24.08.2015, 21:22   #15
Andrzej
Ja, die Schutzscheibe anders befestigt ist und die Aufnahmen von Doppelverglasung passen nicht. Wenn Mann aber baut den ganzen Mechanismus um, was ganz einfach geht, dann klappt das...
Alt 24.08.2015, 21:59   #16
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Die Doppelverglasung ist nur oben im sichtbaren Bereich doppelt, unten einfach wie das Normalglas. Daher müssen beim Wechsel zwischen den beiden nur die Führungsgummis in den Rahmen tauschen, der Rest kann bleiben. Bei Schutzverglasung ist die Scheibe bis unten doppelt und die Aufnahme passt nicht. Es sollte beim Wechsel von Schutz auf Doppel oder umgekehrt reichen, die Scheibenaufnahme am Heber zu wechseln. (Hat mir Schutzverglasungsfahrer @buenaventura berichtet).
Entgegen anderslautenden Gerüchten sind die Heber bei Normal und Doppel gleich (gleiche Teilenummer). Die sollten auch bei Schutz passen, sooo viel wird die Folie ja nicht wiegen. Ist also nur die geänderte Aufnahme, die man wahrscheinlich nicht einzeln bekommt
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 22:09   #17
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es haben im ETK alle 3 Fensterarten der Vordertüren Heber mit eigener Nummer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
P.S. Aber man hört immer wieder es spiele in der Praxis keine Rolle welche man hat...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (24.08.2015 um 22:15 Uhr).
Alt 25.08.2015, 00:46   #18
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Ist das wirklich egal ob man die Fensterheber tauscht oder die Normalen drin lässt? Sollte das so sein ist der Nächste Satz Doppelverglasung für IL meiner
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 07:03   #19
ANSA
Die Doppelverglasung ist nur oben im sichtbaren Bereich doppelt, unten einfach wie das Normalglas. Daher müssen beim Wechsel zwischen den beiden nur die Führungsgummis in den Rahmen tauschen, der Rest kann bleiben. Bei Schutzverglasung ist die Scheibe bis unten doppelt.............
Na da haben wir ja endlich mal einen Hinweis, woran man Doppelverglasung von Schutzverglasung unterscheiden kann. Dann habe ich also definitiv Isolierdoppelverglasung, ist unten in der Aufnahme einfach wie Normalverglasung
-------- und ja, die Fensterhebermotoren müssen nicht zwingend getauscht werden. Die packen die Umrüstung ohne Probleme. Meist gehen eh die Plastikumlenkrollen, in denen das Stahlseil läuft kaputt ! Das ein Motor mal den Geist aufgibt, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt .
Alt 25.08.2015, 08:29   #20
The-Mix
Super, danke
Stichworte
isolierdoppelverglasung, schutzverglasung
Karosserie: Tausch Schutzverglasung gegen Doppelverglasung Bastl BMW 7er, Modell E38 103 07.08.2023 14:09
E38-Teile: Doppelverglasung Isolierverglasung inkl. Fensterheber. Kompletter Satz daquertreiba Biete... 0 21.10.2013 22:37
Doppelverglasung / Schutzverglasung The Stig BMW 7er, Modell E38 11 12.08.2008 15:04
Unterschied Doppelverglasung - Schutzverglasung Jo BMW 7er, Modell E38 27 04.07.2008 10:57
Unterschied Doppelverglasung/Schutzverglasung WOLF BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2007 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
