Alt 01.03.2018, 21:21   #11
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Servus Knut
Du musst zwingend gebrauchte Teile nehmen, sonst sind die Preise jenseits von gut und bös. 1000 reichen nicht. Gebraucht kommst so auf ca. 200.
Da hast Du recht, die Sachen sind entsetzlich teuer, bei Ebay liegen die Preise auf den ersten Blick meist um 350,- €!
A b e r : meine Spiegel lassen sich manuell anklappen, vielleicht müßte ich nur Motoren nachrüsten (wenn die nicht schon drin sind)? Und wenn man sie überhaupt bekommt.
Wenn ich herausfinde, wie man das Spiegelglas abnehmen kann, werde ich mal nachsehen, ob der Klappmotor schon drin ist und ob man ihn mit Stromeinspeisung in Gang setzen kann.
Du brauchst 4 Sachen:
Klappspiegel links und rechts
Türmodul links und rechts.
Türmodul links ist im Schalterblock integriert.
Schalterblock? Ist das das Teil, wo die Schalter für Fensterheber und Spiegelverstellung drauf ist (wo bei mir der eine Schalter fehlt)?
Zum Einbau der Teile müssen die Türerkleidungen runter.
Verkabeln musst nix, das ganze läuft über bestehende Bus-Kabel. Glaube es ist der P-Bus.
Und am Kabelbaum sind die Stecker gleich mit dran?
Nach Nummern suchen würde ich nicht. Allerhöchstens für das Türmodul rechts.
Ansonsten nach "E38 Spiegel" oder "E38 Spiegel klapp", bzw. "Schalter Fensterheber" oder sinngemäss suchen und durchblättern.
Anmerkung: bei mir handelt es sich nicht um einen E38, sondern um einen E65, aber das ändert wohl nicht an der Sache. Früher hatte ich einen E38, da war so etwas schon drin.
Knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2018, 21:28   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mit Schalterblock mein ich das Fensterheber Dingens, ja.
Mit dem Motor selber nachrüsten muss ich dich enttäuschen. Vergiss es.
Ist ein anderer Spiegel.
Und wenn im E38 Forum fragst, kriegst halt auch ne E38 Antwort.
Aber wie du sagst. Es ist in etwa das selbe, bloss wahrscheinlich teurer.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.03.2018, 13:19   #13
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn man nen e65/6 fährt und da das nachrüsten will, weshalb fragt man im e38-Unterforum??? Außerdem bin ich der meinung du hast im e65-Unterforum schon antworten dazu bekommen...
Elektrik: Spiegel während der Fahrt einklappen? 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 25 02.03.2015 16:58
Elektrischer Aussenspiegel links lässt sich nicht aus- und einklappen 750 iL BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2009 16:17
Elektrik: Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 21:08
Spiegel automatisch einklappen Pandemon eBay, mobile und Co 0 25.02.2007 13:00
Spiegel einklappen - Automatisch ! B12 BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2006 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
