Alt 02.12.2015, 18:18   #11
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von d0x Beitrag anzeigen
Nimm den Dachhimmel mal raus und guck dir die Mechanik genauer an, ich vermute mal dass wie bei so vielen Teilen eine Plastiknase irgendwo abgebrochen ist.
Den Dachhimmel kriegt man durch die hintere Fahrertür raus indem man zuerst den vorderen Sitz ganz nach hinten kippt, am einfachsten geht es wenn du noch zusätzlich die hintere Bank raus nimmst.
gibts da 'ne Anleitung mit tipps o.ä. ?
an sich 4 Haltegriffe abschrauben und der rest wird geclipst sein oder ?
bekommt man diese Plastiknasen einzeln sollte es so sein ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 19:02   #12
Bartho
Mal getestet
er schiebt den Himmel nach hinten wenn ich das Dach öffne
will ich es Kippen bleibt der Himmel an ort und stelle.
schließen das selbe es bleibt dort (hinten) wo es ist.
bevor ich das zerlege, gibt es die clips / nasen einzeln ?
Alt 08.12.2015, 20:35   #13
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Schau mal hier, vielleicht bringt dich das weiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebehebedach-Rahmen | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebehebedach-Deckel/Himmelrahmen | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 08.12.2015, 23:18   #14
Bartho
im grunde müsste es ja mit "Reparatursatz Himmelrahmen Mechanik" Nr 12 getan sein oder ?
nur dahin kommen, da grauts mir...
Alt 09.12.2015, 15:45   #15
Wölfi
Ohne den Himmel auszubauen wirst du nicht da ohne weiteres drankommen.
Und mit leichter Gewalt bei gelösten Himmel von den Seiten aus knickt u. saublöden
Umständen der Himmel ein.
Ich habe noch nie einen Himmel ausgebaut und hoffe damit verschont zu bleiben (3x Holzklopf)
Einige hier im Forum haben es schon gemacht, entweder weil sich der Bezug löste oder weil
sie sich den Himmel mit Alcantara bezogen haben.
Man könnte auch die Windschutzscheibe entfernen um den Himmel aus-einzubauen
Viel Glück
Wolfgang
Alt 09.12.2015, 16:01   #16
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ich fürchte davon bleibt kein (VFL) e38 verschont. Bei mir hat es 20 Jahre gedauert, bis (der Dicke stand an einem wunderschönen, heissen Sommertag in der prallen Sonne) der Himmel von jetzt auf gleich komplett runter kam. Vielleicht wurde ja bei den letzten Baujahren anderer Kleber oder anderes Vlies unter dem Bezug verwendet...sorry für OT.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Glas-Schiebe-Hebe-Dach BerndRD BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2007 12:54
Karosserie: Schiebe- Hebedachantrieb T-Bird BMW 7er, Modell E32 0 10.10.2006 16:00
Glass Schiebe Hebe dach ??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 21:27
Karosserie: Kann man aus nem Stahl dach n Glas-dach machen??? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 26 16.11.2005 23:03
Elektrik: Schiebe- Hebedach dieselspaß E38: Tipps & Tricks 1 24.11.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
