BMW 7er, Modell E23
Alt 20.01.2016, 12:10   #11
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von 3.0csi Beitrag anzeigen
wie alle 3,2l Motoren noch die 6 einzelnen Ansaugrohre
Wie kommst Du denn auf sowas ? Einsatzdatum einteiliger Ansaugkäfer 11 61 1 276 404 (3.2/3.5) ECE 9/80, Japan 9/81.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2016, 08:03   #12
Johnnie
Fahrzeug: E23-733i (03/85 JAP)
So ist es, der Ansaugtrakt ist schon der neue. Nur bei der Einspritzung schieden sich die Geister - ab wann genau die Fahrzeuge mit Motronic statt L-Jetronic nach Japan ausgeliefert wurden, konnte mir selbst BMW Classic nicht sagen...
Johnnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2016, 09:51   #13
e3tom
M30-Anbeter
Wofür ist das wichtig ?
Der ETK sagt dazu:
Einsatzdatum für die Motronic Verteilerkappe ist beim Japan 733i 9/81 (was genau mit dem E.D. der einteiligen Ansauge zusammenfällt), ECE 732i gibt es seit 5/79. Ab 1/84 gibt es für beide bei der Kappe eine andere Teilenummer.
Alt 24.01.2016, 15:38   #14
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Okay, ich habe nicht im ETK nachgesehen. Ich kam darauf, da bei uns der 733i (nicht der hubraumidente 732i) immer über die Einzelrohre verfügte und in dieser Onlinerep.Anleitung auch das AGR mit den Einzelrohren beschrieben ist.
Ist ja kein Problem. Dann ist das Japan-AGR (wenn er eins hat) genauso wie bei meinem 728er eingebaut.
VG
klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 17:06   #15
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
@3.0csi:
Könntest du mir was zu meiner Frage zwecks Niveauregulierung sagen?
Hast es evtl. überlesen ? : >
Danke!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 13:05   #16
Johnnie
Bei mir wirds jetzt übrigens immer wilder: habe das warme Wetter für eine Probefahrt genutzt, neben dem holprigen Kaltstart geht er jetzt beim Anfahren zB an der Ampel aus. Das passiert auch im warmen Zustand, vor allem wenn man auf R wechselt, dann fällt die Drehzahl in den Keller und er stirbt ab. Mit eingeschalteter AC ist es besser, weil die Leerlaufdrehzahl etwas höher ist, aber nicht weg. Was ist da los?!??
Alt 28.02.2016, 19:38   #17
synd
So heute wurde erledigt:
Vorderachse:
- neue Bremsscheiben
- neue Bremsbeläge
- neue Bremssättel
- neue Bremsschläuche
Motor:
- neue Zündkerzen
Alles mit Hilfe von LukasRgb - danke : )
Nächsten Sonntag gehts vermutlich weiter.
Hat hier jemand Empfehlungen für Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit ?
@3.0csi :
Könntest du mal ein Bild von deinem Motorraum reinstellen ? Ich glaube nämlich das bei mir dieses ganze Schweizer Abgassystem nicht vorhanden ist. (Evtl. vom Vorbesitzer ausgebaut ? - Das Fahrzeug stand allerdings über 15 Jahre und ich weiß nicht ob sich damals einer wirklich die Mühe gemacht hat)
Alt 28.02.2016, 19:45   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schönes Wägelchen
Das ganz normale G48 von BASF und DOT 4 von ATF.
Alt 28.02.2016, 20:03   #19
synd
Ich hab halt keine Ahnung was zur Zeit drin ist. Den Kühler nach dem Ablassen irgendwie durchspülen damit alles rausgeht ? Möchte halt sichergehen, dass da nix gemischt wird was man nicht mischen darf.
Wie ist es bei der Bremsflüssigkeit ? Solle da z.B. DOT3 drin sein, kann ich diese ablassen und mit DOT4 auffüllen ohne irgendwas anzurichten ?
Alt 28.02.2016, 22:54   #20
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
@synd, das Kühlsystem würde ich sowieso komplett spülen beim Wechsel, das macht nicht wirklich viel mehr Arbeit.
Bremsflüssigkeit wird sowieso komplett getauscht.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein heissgeliebter Fuffi .... RIP. Und: Werdegang meines neuen. peter becker BMW 7er, Modell E32 600 09.08.2018 10:45
"Garagenrettung" - Der Werdegang meines E32 735i D-Fence BMW 7er, Modell E32 25 30.05.2018 06:34
Der Werdegang meines 1000€ E32 BjörnP BMW 7er, Modell E32 85 18.03.2015 13:24
Mein E38. Werdegang und Bilder. BjörnP BMW 7er, Modell E38 41 15.01.2015 13:35
Mein BMW 7er Werdegang mit einem mal Fremd gehen :-) SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
