Natürlich gibt es für die Heizung auch eine Fernbedienung...
normalerweise müsste der Empfänger bereits verbaut sein und dir fehlt lediglich der Sender...
Diesen anlernen und glücklich sein... falls derEmpfänger nicht verbaut ist, ich habe noch einen hier, welchen ich bei mir verbauen wollte.... macht aber dank Saisonkennzeichen keinen Sinn mehr
Ich gehe mal davon aus, dass sie für Oberklassenfahrzeuge erlaubt sind, da darin wichtige Personen befördert werden.
Ja, deswegen musst Du die sofort ausbauen weil Du sowas von unwichtig bist
So ein Schmarrn... Standheizung kannst Du in jedes Fahrzeug mit Benzin- oder Dieselmotor einbauen soweit Du einen Platz dafür findest... wenn nicht ab Werk verfügbar geht man eben zu Webasto oder Eberspächer und lässt sich eine zum nachrüsten an den Kopf werfen.
Meine Nachbarin mit dem Polo hat das bestimmt nicht. Selbst im Golf fände ich es übertrieben. Man muss an die Umwelt denken.
Du meinst also weil Du nen alten kleinmotorisierten 7er fährst hast Du eher die Berechtigung in ein vorgewärmtes Fahrzeug einzusteigen ? Ich frag mich was Du so nimmst/rauchst.
Die Standheizung hat tatsächlich den Wagen wohlig warm aufgeheizt. Zu meiner Freude war auch das Kühlwasser schon warm
Dann ist sie entweder nicht ab Werk verbaut oder es liegt ein defekt vor. Bei einer ordnungsgemäß ab Werk verbauten wird nur das für die Heizung benötigte Wasser erhitzt.
Zitat von Stephen
Außerdem ist es auch viel sicherer, mit nicht beschlagenen Scheiben zu fahren.
Dem kann man auch anders vorbeugen.
Zum Thema Fernbedienung... ab Werk gab es, soweit mir bekannt, SH mit und ohne Fernbedienung... was beim TE verbaut ist wissen wir nicht und somit auch nicht ob nur eine Fernbedienung oder ggf. auch noch Fahrzeug-seitig der Empfänger und die Steuerungselektronik benötigt wird um per FB einzuschalten. Wenn man beim abstellen des Fahrzeugs weiß wann man in den nächsten 24 Stunden wieder losfahren will kann man das Ding aber auch programmieren.
Auszug aus dem Profil von Peter Müller: Beruf Politiker
Er hat auf jeden Fall den perfekten Beruf gewählt. Keine Ahnung zu haben passt ausgezeichnet in das Berufsbild eines Politikers
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
Die Heizung geht. Man aktiviert sie durch das Drücken der Knöpfe unter dem großen Bären.
Also habe ich es richtig verstanden: Wenn ich mein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor enteise, dient das der Verkehrssicherheit, aber wenn meine Nachbarin das tut, ist es Umweltverschmutzung? Gedacht habe ich mir das schon selber.
Das Kühlwasser wird wohl nicht wesentlich aufgeheizt. Eventuell erfolgt das Umspringen auf LPG aber schneller, womit das Verwenden sündhaft teuren Benzins vermieden wird.
Apropos Benzin: Ich hoffe, die Standheizung läuft mit LPG?
