01.04.2016, 10:52
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von gasi
Das ist eine rein mechanische Klamotte aner B-Säule.
Bist dir da sicher, dass in der Rolle kein Positionssensor sitzt??
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
01.04.2016, 11:14
um was gehts jetzt genau?
Also das wär mir ja ganz neu.
Du meinst also, es hat an der Rolle (die vom Bowdenzug?) einen Positionssensor?
Was wär denn die Aufgabe von dem bzw. der Zweck des Messwerts? Macht keinen Sinn für mich...
Gasi
01.04.2016, 17:08
#13
HighEnd Transporter
Wenn das seil vom gurtstrammer unter den Vordersitzen nicht
Korrekt eingehängt ist, leuchtet die AirbagLeuchte ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
01.04.2016, 18:05
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zitat von TRANSPORTER
schon mal unterm sitz nachgeschaut, ob das seil des gurtstraffers richtig sitzt ???
Ihr meint jetzt aber nicht Proconten von Audi?
https://www.youtube.com/watch?v=qzaBJkpdoa8
Der Gurtstraffer ist doch ein Schießgewehr, nur mit Seil statt Kugel. Und in die falsche Richtung, rein statt raus.
01.04.2016, 18:38
#15
@Transporter
Ich versteh nicht was Du meinst. Die Gurtsrammer sitzen zur Mitte hin am Gurtschloss, diese Electrolux Luv Patrone.Das Stahlseil dort drin kann man doch ned aushängen
Das einzige Seil was man aus/einhängen kann, ist dieser mechanische Zug der beim SItz vor und zurück denGurt-Umlenkpunkt an der B-Säule bewegt. Und der Mechanismus ist meines Wissens ohne jede Elektrik oder Sensor...
Gruss Gasi
01.04.2016, 21:18
#16
HighEnd Transporter
Haeng doch das seil aus und beobachte die AirbagLeuchte
Was die dir dann sagt ...
01.04.2016, 21:31
#17
Den Bowdenzug der Höhenverstellung der vorderen Gurten habe ich bei beiden Stühlen stillgelegt, ausgehängt. Sprich ist immer ganz unten egal wie der Sitz steht.
Wir sind relativ kleine Leute und mögen es nicht, wenn die Gurte über die Gurgel läuft. Die soll möglichst über die Schulter.
Keine Probleme mit dem Airbag, Null Fehler, keine Lampe.
Geändert von gasi (01.04.2016 um 22:26 Uhr).
02.04.2016, 00:55
#18
HighEnd Transporter
als ich bei meinem 740i/750i die Sitze getauscht habe,
ging die airbagleuchte erst aus (nach loeschen im FS),
als ich die seile unter den vordersitzen wieder eingehaengt hatte.
aktuell das gleiche beim tausch der Sitze 740d/740i.
ich werde das heute/morgen mal genauer untersuchen.
dieses ein/aushaengen gezielt mehrmals praktizieren.
und das quittieren der airbagleuchte beobachten.
gruss
02.04.2016, 01:01
#19
Vergeude keine Zeit mit diesem Experiment.
Ich glaubs Dir erst wenn mir das im WDS zeigst.
Lass uns ein Bier wetten!
Gasi
02.04.2016, 11:38
#20
HighEnd Transporter
nee.
ich will das genau und endkonsequent wissen
gruss
