02.06.2016, 15:53
Fahrzeug: e32, e23
Zitat von Marwin87
Ging super einzustellen. Danke für die Antworten. Jetzt mal noch eine Frage, wenn ich die sechs Schrauben rausschraube, kann ich dann den Deckel einfach nach oben rausnehmen? Ich würde eventuell gleich noch die umlaufende Dichtung erneuern. Sie ist an zwei Stellen leicht eingerissen.
vorne sind noch 2 klammern, die musst du noch raushebeln.
die dichtungen schrumpfen mit der zeit und verstärken dadurch die windgeräusche. habe sie bei meinen jeweils getauscht.
02.06.2016, 16:59
Nö, da sind keine Klammern. Die Klammern sitzen am Dachklappenhimmel fest, den er ja auf alle Fälle vorher lösen muss, um an die Befestigungsschrauben der Dachluke zu kommen.
Wenn Du also die Dachklappe abschrauben willst, dann einfach die 6 Torxschrauben entfernen und die Platte vorsichtig nach Oben drücken. Diese Arbeit machst Du am besten, wenn die Dachluke "normal" Geschlossen ist. Auf keinen Fall bei ausgebauter Dachluke, den El-Mechanismus zum Bewegen der Dachluke Betätigen, denn es kann sehr leicht passieren, das die beiden Spiralen vom Lukenantrieb "Durcheinander" kommen und das Dach nicht mehr richtig schliesst.
02.06.2016, 20:10
#13
Fahrzeug: e32, e23
