Alt 09.06.2016, 13:55   #1
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Standard E38 mit M62 umrüsten auf S62?
Hallo Zusammen
Hat das schon jemand gemacht? Auf Google findet man solche Umbauten.
Theoretisch ist das ja schnell mal gemacht. Alter raus, neuer Rein, anschliessen, fast fertig.
Problemstellen sind die Software - ggf kann man den Strang bestehen lassen und nur das ECU ersetzen. Dann muss man (bei meinem E38 1998 4.4l) das Gaspedal auf E-Gas umstellen und hoffen dass der Tempomat dann elektronisch geregelt wird und die Software das automatisch korrekt macht
Ich find die Idee recht interessant, einen S62 mit 6mt im 7er. Muss nur noch die Sperre nachgerüstet werden und schon hat man viel Spass.
Da müsste nur noch die Bremse aufgerüstet werden. Ein Sportfahrwerk wird in den nächsten Tagen bereits eintreffen (KW V3).
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 18:01   #2
Comowaran
Eu-Flüchtling
Du meinst Schalter - den S62b50 gab es nie mit Automatik.
Denke seit ein paar Jahren darüber nach und habe auch das passende Kennzeichen, nur will ich den E38 nur als Automatik......
Habe aber eine Lösung dafür - nur ob die klappt.....
Alt 09.06.2016, 19:40   #3
Micha_V8
Benutzerbild von Micha_V8
Fahrzeug: E38 (09.98)
Also der Motorumbau an sich ist Problemlos möglich, musst natürlich bisschen Kohle in die Hand nehmen ich denke mal so um die 20.000€.
Du brauchst ja nicht nur den Motor, auch diverse andere Teile müssen getauscht werden Getriebe, Bremsen etc...
Bin auch schon am überlegen mir im Winter den Motor rein zu hängen, oder halt eine M62 per Kompressor aufladen. Da bin ich mir noch unschlüssig.
Micha_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 22:15   #4
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
na ja S62 ist ja eine Krücke mit seinen VANOS gedons , wenn schon dann gleich M62 auf 5L umbauen und so um die 400-420PS haben - Real und nicht auf dem Papier
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 22:23   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Na dann bin ich mal gespannt was draus wird, Reklame haben hier ja schon viele gemacht. Aber außer viel heißer Luft ist bis auf, berichtigt mich einen Umbau (4,6L TU) nie was draus geworden!
Alt 09.06.2016, 22:28   #6
Andy V8
also mein 4,4l welchen ich aufgebaut habe hat 335PS auf der Rolle gebracht ohne da gross zu umbauen und der %l wird auch seine Leistung bringen - man muss halt wissen was man tut
Alt 10.06.2016, 08:23   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
20.000€.
Ist zu hoch kalkuliert! Ich hab den s62 im e30 PLatz nehmen lassen und auf knapp 15k gekommen incl. große Bremsen, Alpha-N Steuerung und alle Abnahmen. Ok, ich habe seeeehr gut eingekauft und alles selber gemacht.
Im e38 ist der mechanische Umbau deutlich einfacher weil einfach mehr Platz.... Elektronisch sollten auch einiges an Ärger weg fallen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auf andere Bremse umrüsten...wären auch E38/E39/E34 M5 Sättel mit Adaptern möglich? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 28 11.06.2016 01:49
MK2 mit 4:3 auf MK4 mit 4:3 umrüsten Lederhose BMW 7er, Modell E38 20 06.02.2016 13:29
E32 740i M60 auf einen M62 auf/ umrüsten Saeppel BMW 7er, Modell E32 9 27.03.2011 20:21
Umrüsten auf Navi mit TV Dr_Demuth BMW 7er, Modell E38 1 08.08.2008 16:47
Felgen/Reifen: Umrüsten auf Winterreifen mit RDC Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2004 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
