Alt 23.09.2016, 20:18   #1
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Sicherungen E38 Im Kofferraum
Hallo ich habe eine Frage?
Im Koffeeraum über der Batterie sind ja diverse Sicherungen und die dazugehörigen Stromversorgungen.
Wo kommt die Stromversorgung mit dem Ich glaube blau/grünen Kabel her an dem das PDC hängt mit seiner Sicherung. Gibt es da noch irgendwo ein weitere Sicherung? Es kommt keine Spannung an.
Gern höre ich von euch.
Instantcoffeeman
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2016, 20:34   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Instantcoffeeman
Wenn Du F64 meinst, das läuft noch über ein Entlastungsrelais, siehe Bild.
Aber dann müßten noch ein paar mehr Sachen nicht laufen, wie z.B. der Elektrochrome Innenspiegel, Sitzheizung hinten, Zigarettenanzünder usw.
Da sind F62 bis F68 mit geschaltet.
Vor dem Relais sitzt eine F104 50A Sicherung und das Relais wird angesteuert mit F19 5A.
Alt 23.09.2016, 21:07   #3
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Bei mir sieht das anders aus ich habe nur 3 grüne Relais und in dem Bereich ist nur das PDC dran die stärkeren roten Leitungen mit den Entlastungsrelais sind im vorderen Teil des Sicherungsverteiler und ein dickeres ist am Ende da sind nur 2 Sicherungen drauf. Auto ist 740D FL 2000/20001. Ich müsste wissen wo das Kabel herkommt ist nur PDC drauf.
Alt 23.09.2016, 22:54   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Sicherung F64 (5A) für PDC bekommt die Spannung über das grüne Kabel 4mm² vom Entlastungsrelais (pin 6). Dies ist das 3. Relais von hinten über der Batterie
Seit wann geht PDC nicht mehr?
Oder ging es in deinem Besitz noch nie ?
Alt 24.09.2016, 00:09   #5
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Standard Pdc
Seit ich versucht habe meine Sitzheizung hinten zu testen.
Laut Sicherungsbelegung soll dort die Sicherung sitzen und leider habe ich nicht richtig aufgepasst und gar nicht realisiert das in dem Bereich nur das dünne Kabel einspeist.
Habe inzwischen umgepinnt Heizung geht aber PDC ist ohne Saft. deswegen die Frage ist da noch eine Sicherung irgendwo auf dem Weg.
Alt 24.09.2016, 06:01   #6
Olitschka
Welche Nummer hat denn die Sicherung wo das PDC dranhängt ?
Alt 24.09.2016, 07:11   #7
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Standard Pdc
Also ist Sicherung 64.
Habe aber 3 Grüne Relais und nicht das schwarze.
So wie es aussieht fehlt die Stromversorgung für die Sicherung.
Alt 24.09.2016, 15:38   #8
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Also Sicherung 19 war der richtige Tipp. Danke Problem gelöst.
Elektrik: Neue zündungsgeschaltete Sicherungen im Kofferraum? gasi BMW 7er, Modell E38 9 20.07.2015 12:08
E38-Teile: Kühlschrank Kofferraum E38 manndorfer Suche... 5 05.08.2010 12:48
Elektrik: BMW e38 728iL wie komme ich an die BATTERIE im KOFFERRAUM E38 schöner7er BMW 7er, Modell E38 5 21.02.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
