Alt 11.10.2016, 20:21   #11
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von MM62B44 Beitrag anzeigen
Obere Verkleidung lösen um an die Verschraubung der rechten Holzleiste zu kommen.
Die Rechte Holzleiste ist mit vier Verschschaubeungen befestig. Diese Lösen und Holzleiste nach vorne abziehen.
Hierbei bitte unbedingt merken, wie rum die 4 drauf sind und genau so wieder drauf beim Zusammenbau.
Es sind kegelförmige Plastikmuttern, die mal mit der Spitze und mal mit der breiten Seite aufgeschraubt sind. Habe hier mal irgendwo gelesen, dass es für die Ausbreitung des Beifahrer-Airbags im Auslösefall wichtig ist, wie rum die sitzen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 21:28   #12
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Bei meinem waren die beiden äußeren mit der Spitze in Fahrtrichtung und die inneren zwei mit der Spitze gegen die Fahrtrichtung. So dass die flache stelle zum Beifahrerairbag zeigt.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2016, 07:30   #13
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Um es genau zu machen:
Die Teile sind Kegelförmig. Sprich auf der einen Seite Breit ( Kreisförmig), auf der anderen Seite schmal ( Sechskant förmig)
Beim Befestigen ist darauf zu achten, das die beiden äußeren beim festschrauben mit der Breiten Seite zur Leiste zeigen. Die beiden inneren mit der Schmalen Seite.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: VFL-ASK auf FL-ASK umbauen bmw-master1979 E65/E66: Tipps & Tricks 2 14.07.2025 18:26
Elektrik: IR auf Funkfernbedienung umbauen? HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2012 21:18
Von 3,0 auf 3,5 L umbauen Sascha BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2011 15:19
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
